Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 17:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1456 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 98  Suivant
 Sujet du message: Re: MONSTERS RACE 2014 - 1000 S4RS - Bioman
MessagePublié: 17 Mars 2015, 19:56
nan tu dit pas de conneries, ex colas dans le rhones alpes.
bon sinon j'avait tout remonter, je fait le plein d'eau et la ca fuit.. :injure: :injure:
premiere cause une durite pas serrer, deuxieme cause.......
https://www.facebook.com/video.php?v=57 ... eo_comment
MessagePublié: 17 Mars 2015, 20:57
putain les boules :shock: c'est fissuré,reparable ???
MessagePublié: 18 Mars 2015, 09:21
Surement fissurée oui. Pk ? Je sait pas.
réparable ? A voir mais je doute quand même.
 Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)-
MessagePublié: 21 Mars 2015, 12:47
Phase 1 de ressuage local.
Appliquer le produit sur l'endroit présumer ou se trouve le défaut. A savoir ici : arroser la putain de fissure de merde
Phase 2. Nettoyage. Séchage. Révélateur.
Et la on voit mieux le problème
MessagePublié: 21 Mars 2015, 14:55
c est con ca :confused: , alors la reparation se passe comment?
MessagePublié: 21 Mars 2015, 15:03
Et une brasure à l'argent :?
Une bonne chauffe du bloc et par capillarité ça comblerait peut être la fissure ?
Ou un cordon... Mais la fonte d'alu doit être délicate à souder non ?
Tu envisages quoi ?
MessagePublié: 21 Mars 2015, 15:51
resine epoxy ?!
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 21 Mars 2015, 17:35
Pas de bricolage à 2 balles.
on va voir avec le soudeuri se sent capable de reprendre ça.
Mais avant faudrat creuser un ti peu pour pouvoir lisser la soudure ensuite.
Et ainsi laisser la place à la clé pour serrer sans problème.
Ce qui me rassure sont les différents discours de soudeur qui me donne à peu près les mêmes techniques.
MessagePublié: 25 Mars 2015, 10:49
Hier ça a été soudure et meulage.
c'est la merde. Ça fuit toujours. Les collègues veulent persévérer mais j'y croit plus.
J'ai 2 culasses d'avance qui sont en cours de polissage chez un poto.
Je me rappel plus de quel bloc elles viennent. Les couvre culasses sont tenu par 6 vis.
Va falloir regarder si ça monte. Si les  AAC sont identiques. Et si tout va bien changer les guides et joints de queue de soupapes.
Moral mécanique en berne alors que tout était quasi fini.
MessagePublié: 25 Mars 2015, 11:44
garde la foi ! ta meule dépote, ce serait dommage qu'elle finisse en bar dans ton salon :tchin:
note, tu roulerais en suz ... :siffle:
MessagePublié: 25 Mars 2015, 12:32
J'ai déjà un bloc Suz' sous l'établi. Manque tout le reste.
MessagePublié: 29 Mars 2015, 08:31
2 ème soudure. Ressuage pas très claire.
La culasse à l'envers pour la remplir et attendre.
Le test de remplissage avant meulage est bon.
Ça à l'air d'être étanche.
Pas de porositées en meulant.
Ça sent plutôt bon.
prochain test a chaud après passage de la culasse au four.
MessagePublié: 29 Mars 2015, 09:45
Haaaaa.... tu vois, ça s'arrange :-)
MessagePublié: 30 Mars 2015, 22:54
Test à chaud Ok.
Du coup j'ai attaquer le remontage avec la culasse miraculee.
Et j'ai aussi reçu mon stop fuite en poudre à diluer dans le prochain remplissage de flotte
MessagePublié: 30 Mars 2015, 22:57
Elle t'en fait voir ton italienne!!
