sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 12:01 |
chdim a écrit: je viens de trouver un CVK40, j'ai fait une offre, j'attends la reponse Ca degagera de la place sous le reservoir pour y foutre l'electronique. Je pense faire la pipe d'admission en cuivre et brasé, qu'est ce que t'en penses? Je ne suis pas equipé tig pour faire une pipe en alu. Sur mon shadow j ai fais la pipe en cuivre car j ai pas de poste de soudure moi aussi
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 12:08 |
Tu as trouvé un coude du diamètre qui vas bien Sebpuma ?
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 12:19 |
De mémoire j ai fais ça en 42mm ou 54mm ext Tout est raccordé par des manchon en caoutchouc (sur le moteur et sur le carbu)
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 12:59 |
All
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 17:56 |
Je vais regarder dans ma vieille collecton de Kustom magazines,il y avait 2 shadow montées en rigide avec une jante 15" de 205 gti a l'arriere et une pipe d'admission sur le coté avec un carbu weber. Si j'ai la photo je te la poste.
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:20 |
L'appel du chant de la disqueuse...   Maintenant il faut tout refaire... Je ferais un croquis de ce que j'ai en tête.
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:23 |
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:27 |
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:31 |
aucune idée j ai pas fini la prepa
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:34 |
Parait que c'est plus chiant à regler un bi avec un seul carbus... là les 2 conduits ne font pas la même dimension, ça a une influence ? Te galère pas trop à renforcer le cadre dans le coin ou tu as coupé y-a quasi zero contraintes pas là... ( à part le poids de la pilote  )
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:43 |
j ai branché un aspi a la place du carbu, j avais la meme quantité d air dans les deux trous sur les anciennes caisse les tubulures n avais pas la meme longeur
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:44 |
baz a écrit: Parait que c'est plus chiant à regler un bi avec un seul carbus... là les 2 conduits ne font pas la même dimension, ça a une influence ? Te galère pas trop à renforcer le cadre dans le coin ou tu as coupé y-a quasi zero contraintes pas là... ( à part le poids de la pilote  ) Oui, vu la construction du cadre ça risque pas de bouger. Mais je vais refermer pour l'esthétique. Je pense prolonger les deux gros tubes horizontaux puis y intégrer des feux stops. Pour les renforts inferieurs, soit je les prolonge jusqu'aux tubes horizontaux (juste pour le look), soit je les vires. J'ai failli choper une allergie quand j'ai vu toutes ces merdouilles en plastique sous la selle.
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:45 |
sebpuma a écrit: j ai branché un aspi a la place du carbu, j avais la meme quantité d air dans les deux trous sur les anciennes caisse les tubulures n avais pas la meme longeur  En théorie il faut avoir la même distance cylindre-carbu pour éviter qu'il y en ait un plus pauvre que l'autre. Mais dans les fait tous les montages que j'ai vu était comme toi.
CXXV
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 19:57 |
les soupapes d'amissions n'étant pas ouvertes simultanément sur les 2 cylindres, les quantités de mélanges aspirées sont identiques. reste que les longueurs des tubes doivent influer sur la qualité du mélange (harmoniques et vaporisations) mais sur un chopper on s'en tape un peu.
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 20:22 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invité(s) |
