Bastouflette
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 20:43 |
CXXV a écrit: les soupapes d'amissions n'étant pas ouvertes simultanément sur les 2 cylindres, les quantités de mélanges aspirées sont identiques. reste que les longueurs des tubes doivent influer sur la qualité du mélange (harmoniques et vaporisations) mais sur un chopper on s'en tape un peu. +1203...
_________________ A la demande d'un Membre du Forum qui consulte le Forum Au Travail je supprime le super Gif aux poitrines opulentes... http://www.usvracing.fr/ Durite sur mesure avec un excellent service
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 20:47 |
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 20:55 |
chdim a écrit: baz a écrit: Parait que c'est plus chiant à regler un bi avec un seul carbus... là les 2 conduits ne font pas la même dimension, ça a une influence ? Te galère pas trop à renforcer le cadre dans le coin ou tu as coupé y-a quasi zero contraintes pas là... ( à part le poids de la pilote  ) Oui, vu la construction du cadre ça risque pas de bouger. Mais je vais refermer pour l'esthétique. Je pense prolonger les deux gros tubes horizontaux puis y intégrer des feux stops. Pour les renforts inferieurs, soit je les prolonge jusqu'aux tubes horizontaux (juste pour le look), soit je les vires. J'ai failli choper une allergie quand j'ai vu toutes ces merdouilles en plastique sous la selle.  et tu as pas encore plongé dans le faisceaux elec
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 20:58 |
sebpuma
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 30 Mars 2015, 22:48 |
chdim a écrit: Si ça va, il est assez simple.
Je vais surement le bouger sous le réservoir à la place de la boite à air. tt est ponté
veve ladéchire
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 09:26 |
j'ai même pas encore vu le poste que la bécane est déjà découpée et les bracelets ca vas pas déranger ta femme pour conduire?
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 14:25 |
J'ai réfléchi à la boucle arrière et je vais partir comme ça:  De profil ça donne l'impression d'un rigide, les tubes vont s'arrêter en biseau coté bras oscillant. Les tubes c'est bon, j'attends la cintreuse que j'ai commandé et au boulot!
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 15:37 |
C'est top ça comme système J'avais vu un mec faire ça sur le forum wild. Le no passait a ras de ces tubes taillés en biseau. Comme tu dis ça donne l'illusion d'un rigide
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 15:45 |
baz a écrit: C'est top ça comme système J'avais vu un mec faire ça sur le forum wild. Le no passait a ras de ces tubes taillés en biseau. Comme tu dis ça donne l'illusion d'un rigide  Je vais chercher sur wild pour trouver ça alors. Soit je coupe en biseau pour venir contre le bras, soit je coupe pour avoir une sortie droite et j'y met les feux arrière. Je verrai quand ce sera pointé.
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 15:57 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 15:59 |
encore un projet au top, ca doit etre sympa pour se balader tranquille ...
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 16:16 |
Oui ça doit être pas mal.. Par contre moi je suis trop grand pour cette moto. Si tu fais plus d'1m75 ça fait crapaud
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 17:46 |
Nickel la config' sur la vidéo Je confirme pour la taille... Avec mon mètre 90 c'était pô terrible...
chdim
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 18:04 |
baz a écrit: Nickel la config' sur la vidéo Je confirme pour la taille... Avec mon mètre 90 c'était pô terrible...  T'as commencé les séances de contorsionnisme pour rouler sur le VN?
Sujet du message: Re: Un bobber pour madame Publié: 31 Mars 2015, 18:25 |
 Il est très confortable mon VN ! (avec les commandes avancées... Les reculées serviront pas souvent...  )
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invité(s) |
