Nous sommes actuellement le 15 Mai 2026, 11:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 509 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 34  Suivant
 Sujet du message: Re: l énherve et de retour avec un 954 !!!
MessagePublié: 09 Avr 2015, 20:52
Rafrr a écrit:
C normal il y a ce que Honda appelle le dual cbs c a dire que le frein av est couplé avec l' arrière (c une gros mer... A purgée ce truc la) du coup faut que tu bouche un coté ou un y en durite avia :bounce:
oui j ai eux l info apres je vais en boucher un et roule ;)
MessagePublié: 09 Avr 2015, 20:59
J'avais ce system sur le xx :injure: Et j'ai tout virré :pain:
Et c une tuerie cette jante :bave:
MessagePublié: 09 Avr 2015, 22:06
Tu perds pas de temps ! ;)
C'est beau :love:
MessagePublié: 09 Avr 2015, 22:26
Encore du super taff mon :cochon:
MessagePublié: 10 Avr 2015, 01:20
Ou sinon tu mets un hand brake et en avant les wheeling debout sur la selle! :cochon:
MessagePublié: 10 Avr 2015, 07:14
Attention avec l'étrier les deux entrées ne communique pas, donc en boucher une c'est pas top
Tu as une entrée qui pousse 1 piston et l'autre les 2 autres .donc au pire bouche celle qui a fit que sur le piston central .
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 10 Avr 2015, 08:39
ouai sinon un étrier 4 pistons avec le même entraxe de fixation, c'est du nissin ça devrais se trouver
MessagePublié: 10 Avr 2015, 22:23
bon cette aprème j ai bien avancer :dance:
cale et entretoise ok centrage de la roue ok ( elle est 3 mm décaler sur le droite je pense que c tolérable )
le petit trais rouge c est le milieux de la roue et le trais bleu l axe de la moto donc y a 3mm de décalage
et va falloir que je refasse les renvoie ( triangle) car le cul et trop bas
j ai commander ma calle de jante aussi en 16 mm a un prix défiant tout concurrence sur eBay :shock:
et j ai reçu mes dernier autocollant donc je vais pourvoir finir de vernir mes pièces
voila c tout pour le moment
MessagePublié: 11 Avr 2015, 09:11
ça accepte combien de désaxage une chaine ? Tu sais ?
Edit : Je suis con, c'est la roue qui est décalée de 3mm... pas la chaine ..?
MessagePublié: 11 Avr 2015, 09:39
Te casse pas l'oignon pour 3mm de decallage.
D'origine y a parfois pire...
MessagePublié: 11 Avr 2015, 10:53
Les premiers tours de roue ne sont plus très loin :miam:
MessagePublié: 11 Avr 2015, 16:40
bon j ai refait les triangle de renvoie
bon elle seront alléger visuellement par la suite
la sa me plait bien :dance:
MessagePublié: 11 Avr 2015, 16:41
Comment ça defonce! :shock:
Elle fait enorme la roue arrière! :diable:
Tu ferais pas la jante avant noir avec les bâtons gris pour rappeler l'arrière?
MessagePublié: 11 Avr 2015, 16:46
sisi c se qui est prevu ;)
MessagePublié: 11 Avr 2015, 16:47
:banana:
