Nous sommes actuellement le 22 Sep 2026, 00:49
 Sujet du message: insert
MessagePublié: 10 Avr 2015, 15:53
comment mettre des insert dans mon BO? j'ai recupere une pince a insert sa marche pas cette merde :injure: :injure: :injure: :injure: :injure:
 Sujet du message: Re: insert
MessagePublié: 10 Avr 2015, 16:30
C'est quoi le soucis ?
Tu as bien mis l'embout (percé) adapté au diamètre de ton insert ?
(on l'oublis souvent)
MessagePublié: 10 Avr 2015, 17:15
on ma donner une technique avec des écrous
MessagePublié: 10 Avr 2015, 18:23
MessagePublié: 10 Avr 2015, 19:39
Oui, je fait comme ça quand j'ai pas la pince.
Tu rentre l'insert un peu à force sinon ça tourne, tu met une vis avec un écrou et une rondelle en dessous.
Et tu sert l'écrou en maintenant la vis fixe pour écraser l'insert. Des fois, lubrifier la rondelle évite que l'insert tourne.
J'ai été clair :fear:
MessagePublié: 10 Avr 2015, 20:13
:lol: ok m'enfin si t'as la pince, c'est mieux de s'en servir...
Qu'est ce qui va pas avec elle ?
MessagePublié: 10 Avr 2015, 23:37
ben je sais pas justement se qui va pas :shock:
MessagePublié: 11 Avr 2015, 09:09
Ben, décrit un peu le soucis....
Tu arrives à visser l'insert dessus ?
L'insert s'écrase pas correctement ?
Faut que tu sois plus précis quoi... ;)
MessagePublié: 11 Avr 2015, 15:19
ben je met l'einsert en place et g beau tourner avec la pince rien ne se passe
MessagePublié: 11 Avr 2015, 15:42
C'est bidon ça và tout seul avec la pince, tu vis l insert sur le bon embout tu met dans le trou percé au bon diamètre et tu fait sert la pince un peu comme une pince à rivet mais pas à fond sinon tu va tout casser faut juste gonflet l insert dans le trou
MessagePublié: 11 Avr 2015, 15:56
Faut pas tourner.... Faut pincer... :confused:
MessagePublié: 12 Avr 2015, 11:11
comme une pince a cheville molly
MessagePublié: 13 Avr 2015, 10:07
c bon j'ai fait autrement un mecano ma dit que la pince etait foutu
MessagePublié: 15 Avr 2015, 11:38
Je me réveille un peu tard, mais si il faut, passe avec ton BO, je te les mettrais tes inserts ;)
MessagePublié: 15 Avr 2015, 20:35
merci deja en place mais je peut passer avec des bieres :pain: :pain:
