Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 17:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: hondati pc25...
MessagePublié: 05 Mai 2015, 17:25
alors ça y est .... piéces sur le cadre et bo soudé , nikel , tout va bien ....alors juste une question , je dois faire fabriquer mon axe de bo , il faut qu'il soit taraudé de chaque coté en m16 , je me posais la question de savoir quel resistance je dois prendre pour les 2 vis de m16 qui vont supporter tout le poids suspendu ....elle traverseront le cadre et iront se visser dans l'axe du bo ...merci de votre aide ...je vais pas tarder a mettre des photos de l'avancement de la béte ... :thankyou:
MessagePublié: 05 Mai 2015, 18:35
Déjà, moi je verrais un pas plus fin que du "M" non ? :-)
MessagePublié: 06 Mai 2015, 13:19
pourquoi un pas fin ??? et plus précisément lequel ???? je suis tout ouie , car c'est ma 1ere modifié a ce point ....je suis peut etre allé un peu loin là :mur:
MessagePublié: 06 Mai 2015, 14:28
car en metrique tu risquerai de te retrouver avec un ecrou de fou tu a les dimension de ton axe des fois que se soit la meme taille qu'un axe de roue
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 06 Mai 2015, 15:01
si tu regardes les axes de bo de roue ou de biellettes les zones filetées et taraudées ne le sont pas en "M" mais avec un pas plus "fin"
plus adaptés à des pièces mécaniques soumises à des efforts ou des couples de serrage plus important :-)
Je te conseil de te rapprocher de Beca ou d' USV racing du forum
qui sauront te conseiller et réaliser les usinages adaptés à ton projet ;)
MessagePublié: 06 Mai 2015, 16:23
je suis déjà en contact avec usv ...il a mes plans , et m'a déjà effectué le devis , et il ne m'a pas parler de pas fin , apparement le m16 ne l'a pas choqué ....je lui est bien fait un plan ou l'on voit le passage dans le cadre et le bo avec toutes les cotes ....je verifirais avec lui alors ...merci pour vos conseils c'est cool :banana:
MessagePublié: 06 Mai 2015, 16:24
usv m'a juste conseillé de prendre une vis en 10.2 de dureté et non 8.8 ...c'est tout
MessagePublié: 07 Mai 2015, 11:59
Contact pris également avec beca ... merci pour votre aide
MessagePublié: 07 Mai 2015, 12:31
je me risquerai pas a monter un m16
mais comme il a eté dit il est preferable de mettre un pas + fin genre du 150
instagram:beca.proto
MessagePublié: 07 Mai 2015, 14:11
ouai moi j'essayerai de trouver un axe de roue
kipetrovitchi...
MessagePublié: 18 Mai 2015, 19:08
alors qques news .... je suis emmerde avec l'amorto hornet , c'est beaucoup trop souple ...ainsi que celui du cbr et un de 1200 bandit cest pire .... mon montage serait il voue a l'echec ??? je ênse en mettre un de hornet emc reglable si c'est la solution ...je vous joins des photos ...
MessagePublié: 18 Mai 2015, 19:11
si quelqu'un peut me donner une solution pour amorto arr je lui payes ne binouse meme envoyer par la poste si il faut ou du nougat de montelimar :dance: :pain: :miam:
MessagePublié: 18 Mai 2015, 19:14
essaie de voir avec un autre amorto (voir un reglabe ) voir si sa fonctionne mieux ou pas
MessagePublié: 18 Mai 2015, 19:18
Ce sont des amortos pour des systémes à bielettes.
Il t'en faut un qui se monte en direct
MessagePublié: 18 Mai 2015, 20:12
Je pense que ta fixation est trop proche du point de pivotement sur le BO . Donc ton amorto ne travaille pas assez . Il faudrait soit ,le reculer mais tu es déjà près de ta roue, soit par un montage le fixer plus haut sur le BO .
A mon avis au moins 7cm mais faudra essayer pour trouver le meilleur compromis ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invité(s)
