sismix61
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:08 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:31 |
Y-a pas de pignons déportés pour Yam '
sismix61
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:36 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:42 |
Change de marque...
sismix61
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:45 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 19:48 |
Plus sérieusement je suis surpris que ce soit pas plus facile que ça de trouver des pignons déportés de plusieurs valeurs avec les canelures adaptées à tout les psb... C'est pas l'amérique hein....
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 07 Mai 2015, 20:06 |
A y repenser il y avait une polémique il y a quelques temps sur l'utilisation par un préparateur d'un pignon déporté "home made" . Certains parlaient d'une solution "cheap" ... Si le pignon déporté industriel n'existe pas y-a pas, ben y-a pas 36 solutions...
sismix61
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 10:06 |
Mon réservoir ne permet pas de garder le gros calorstat d'origine  :   J'ai donc fait un peu de plomberie  :   J'ai quand même installé "un ptit pipi" sur le bouchon pour le relier au vase d'expension qui reste celui d'origine Vous pensez que ça vas fonctionner
david bzh
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 10:14 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 10:47 |
ça fait 1mm de moins en diamètre, tu penses que ça vas fuire ? Je comprends pas ta deuxième phrase...
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 10:54 |
le problème je pense ce sera le petit tuyau , a l origine il est au niveau du bouchon de remplissage pour libérer la surpression vers le vase d’expansion grâce a son ressort mais la sur ton système il est en direct ? et si il est direct , dé que ton moteur va monter en chauffé , tout va pisser vers ton vase d'expansion
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 10:58 |
C'est ça. Mais et en redescendant en pression le liquide vas revenir du vas d'expansion par dépression non ?
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 11:02 |
oui mais la t'es en circuit continu , normalement c'est vraiment quand ca chauffe beaucoup que ca passe parle vase d'expansion , que la ca sera en permanence et je pense que ca va pisser partout
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 11:32 |
Yes, t'as raison, le risque et qu'en cas de chauffe importante le vase d'expansion se remplisse complètement. Mais bon elle fera rarement du périph Parisien ... et puis y-a pas la place pour le calorstat de toute façon ...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 200 invité(s) |
