Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 00:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1819 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 122  Suivant
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:08
c est dommage y a pas pour mon div il m'aurai fallut sa pour la jante du hornet
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:31
Y-a pas de pignons déportés pour Yam ' :?
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:36
je pense pas apres faut'il qu'il monte sur le div
kipetrovitchi...
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:42
Change de marque... :pain:
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:45
je ne m'abaisse pas a se niveau....
ben y a le hornet dans le garage ;)
kipetrovitchi...
MessagePublié: 07 Mai 2015, 19:48
:lol:
Plus sérieusement je suis surpris que ce soit pas plus facile que ça de trouver des pignons déportés
de plusieurs valeurs avec les canelures adaptées à tout les psb... :confused:
C'est pas l'amérique hein.... :angry:
MessagePublié: 07 Mai 2015, 20:06
A y repenser il y avait une polémique il y a quelques temps sur l'utilisation par un préparateur
d'un pignon déporté "home made" .
Certains parlaient d'une solution "cheap" ...
Si le pignon déporté industriel n'existe pas y-a pas,
ben y-a pas 36 solutions... :siffle:
ouai tempi tu a vu mon prochain projet ? :D
kipetrovitchi...
MessagePublié: 08 Mai 2015, 10:06
Mon réservoir ne permet pas de garder le gros calorstat d'origine :angry: :
J'ai donc fait un peu de plomberie :-) :
J'ai quand même installé "un ptit pipi" sur le bouchon pour le relier au vase d'expension qui reste celui d'origine
Vous pensez que ça vas fonctionner :?
MessagePublié: 08 Mai 2015, 10:14
Je suis septique car tes tuyau de cuivre ont un diamètre plus fin :confused:
Pour pas mètre un T prévu pour des durites de refroidissement
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 08 Mai 2015, 10:47
ça fait 1mm de moins en diamètre, tu penses que ça vas fuire ?
Je comprends pas ta deuxième phrase... :?
MessagePublié: 08 Mai 2015, 10:54
le problème je pense ce sera le petit tuyau , a l origine il est au niveau du bouchon de remplissage pour libérer la surpression vers le vase d’expansion grâce a son ressort mais la sur ton système il est en direct ? :confused:
et si il est direct , dé que ton moteur va monter en chauffé , tout va pisser vers ton vase d'expansion :pissr:
MessagePublié: 08 Mai 2015, 10:58
C'est ça.
Mais et en redescendant en pression le liquide vas revenir du vas d'expansion par dépression non ?
MessagePublié: 08 Mai 2015, 11:02
oui mais la t'es en circuit continu , normalement c'est vraiment quand ca chauffe beaucoup que ca passe parle vase d'expansion , que la ca sera en permanence et je pense que ca va pisser partout
MessagePublié: 08 Mai 2015, 11:32
Yes, t'as raison, le risque et qu'en cas de chauffe importante le vase d'expansion se remplisse complètement.
Mais bon elle fera rarement du périph Parisien ...
et puis y-a pas la place pour le calorstat de toute façon ... :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 235 invité(s)
