Banzai85
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 11:36 |
Inscrit le: 07 Mai 2011, 13:06 Messages: 773 Localisation: "French West coast"
Moi perso ,j'aurais raccorder la durite qui vient du radiateur sur le raccordement apres le calorstat. En supprimant la petite durite qui va jusqu'au vase !
_________________ Quelle belle mort , pour un moustique , que de finir sur un Gex' !!!
Banzai85
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 11:37 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 12:07 |
Banzai85 a écrit: Moi perso ,j'aurais raccorder la durite qui vient du radiateur sur le raccordement apres le calorstat. En supprimant la petite durite qui va jusqu'au vase !  Et tu remplis le circuit par ou ???
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 12:20 |
Fabo
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 12:55 |
Banzai85
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 13:01 |
baz a écrit: Banzai85 a écrit: Moi perso ,j'aurais raccorder la durite qui vient du radiateur sur le raccordement apres le calorstat. En supprimant la petite durite qui va jusqu'au vase !  Et tu remplis le circuit par ou ??? Tu remplis vite et tu met ta durite... Tu n'as pas de vase d'expansion avec un orifice de remplissage autre que celui du calorstat ? Si oui tu fabrique juste une vis de purge a la place du calorstat pour être sur de bien remplir le circuit. Non?
pollux
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 08 Mai 2015, 13:54 |
baz a écrit: Banzai85 a écrit: Moi perso ,j'aurais raccorder la durite qui vient du radiateur sur le raccordement apres le calorstat. En supprimant la petite durite qui va jusqu'au vase !  Et tu remplis le circuit par ou ??? Bah, par le radiateur... Y'a pas de bouchon, sur c'te chiotte??
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 09 Mai 2015, 08:53 |
pollux a écrit: Et tu remplis le circuit par ou ??? Bah, par le radiateur... Y'a pas de bouchon, sur c'te chiotte??  C'est le calorstat l'orifice de remplissage Banzai85 a écrit: tu fabrique juste une vis de purge a la place du calorstat pour être sur de bien remplir le circuit.
C'est exactement ce que j'essai de faire avec ma plomberie
pollux
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 09 Mai 2015, 09:59 |
Fabo
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 09 Mai 2015, 11:11 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 09 Mai 2015, 11:19 |
Non, y-a pas la place pour un calorstat.... D'ailleurs ça passe pas le système que j'ai mis en photo page précédente .... J'ai fait autrement : (Mais je dois quand même ré-hausser les fixation du réservoir de 2cm...  ) Pièce jointe: WP_20150509_002.jpg Je vais peut être mettre un bout de durite pour hausser le bouchon de quelques cm et supprimer 2 coudes ça fait vraiment trop plomberie là...
fraca
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 09 Mai 2015, 11:46 |
Inscrit le: 18 Mars 2011, 18:12 Messages: 568 Localisation: var (83)
En tous cas niveaux esthétique ça le fait carrément , il y a un petit coter steampunk que j'aime beaucoup .
yoshi.sop
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Mai 2015, 09:20 |
dans occasion a saisir, il on montré un liquide de refroidissement sans eau, qui du coup ne monte pas en pression, le mec a fait tourner la voiture en statique pour le faire chauffer, il a pu ouvrir le bouchon sans que ça gicle de partout. voila un exemple de produit: http://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refro ... ml#detailsapres est ce que ça passe pour une moto
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Mai 2015, 09:26 |
Exacte ! J'ai vu ça aussi Par contre il disait que c'était très chère....
Bastouflette
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Mai 2015, 09:31 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invité(s) |
