veve ladéchire
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 02 Mai 2015, 22:09 |
je pense que dans tes 2 pièces en fibre , la seule chose qui manque c'est des angles pour donner un peu d'agressivité
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 03 Mai 2015, 04:57 |
Je suis de ton avis, dans un premier temps je la réduit, ensuite il faut que je retravaille le doseret, mais la galère c est pour le pot il fait déjà que 24 cm, Après il me reste une cartouche maison de 17cm, ça fait mal aux oreilles, il reste un peu de réflexion
la fouine
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 03 Mai 2015, 14:45 |
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 21 Mai 2015, 23:18 |
bon, j' ai bien réfléchis, merci de m'avoir ouvert les yeux, la pillule a etait dur à digeré,mais les heures passé dessus pour rien c'est dur, la réalisation de la coque à débuté en 2003 et le probleme de l'avoir mis de coté fait que les années passe  , toujours finir ce que l'on commence  ,donc je reviens à la charge avec en projet une greffe ar de panigale monter sur un boucle ar en carbone, il faut que je deplace au maximum les elements sous selle afin de l'aléger visuelement, le faisceaux est bientot fini, j'attaque le moule du support mod7, en revanche, je reste sur le tete de fourche actuel il faut finir la deuxieme partie pour qu'elle soit plus agréssive, pour la ligne je pense la faire revenir en lateral type gp. petites questions, peut on maitre une poigner tirage rapide type 450 crf sur demi guidon ?, quelle est la différence entre les poigners cross et sportive?
sismix61
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 23 Mai 2015, 19:12 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
yoshcarbone a écrit: bon, j' ai bien réfléchis, merci de m'avoir ouvert les yeux, la pillule a etait dur à digeré,mais les heures passé dessus pour rien c'est dur, la réalisation de la coque à débuté en 2003 et le probleme de l'avoir mis de coté fait que les années passe  , toujours finir ce que l'on commence  ,donc je reviens à la charge avec en projet une greffe ar de panigale monter sur un boucle ar en carbone, il faut que je deplace au maximum les elements sous selle afin de l'aléger visuelement, le faisceaux est bientot fini, j'attaque le moule du support mod7, en revanche, je reste sur le tete de fourche actuel il faut finir la deuxieme partie pour qu'elle soit plus agréssive, pour la ligne je pense la faire revenir en lateral type gp. petites questions, peut on maitre une poigner tirage rapide type 450 crf sur demi guidon ?, quelle est la différence entre les poigners cross et sportive? donc tu met un cul de panigale ? pour le tirage certe c'est un hornet sauf que c est un carbu peut etre trop on/off avec un tirage court moi je conseil pas
_________________ le div FZ8 viewtopic.php?f=12&t=13669 Le SV monster viewtopic.php?f=12&t=15203 La devise https://facebook.com/profile.php?id=267453760118426 autocollant stickers sur mesure http://www.prsmotorsport.com kipetrovitchi...
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 23 Mai 2015, 20:11 |
oui apres plusieur photos montage,j' ai opté pout l'arriere de la panigale, ca devrais bien fusioner avec le reservoir, de plus je pourrais suprimer les latéraux sous selle, restera à faire une belle boite à air et ranger la batterie. pour toi une poigner cross à peu de course, contrairement aux poignets pour sportives, donc trop reactive. bon il va falloir economiser, pas le choix j'ai suprimé les commodos.
sismix61
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 23 Mai 2015, 20:19 |
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 23 Mai 2015, 23:55 |
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 00:00 |
Fabo
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 11:02 |
Herve
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 12:03 |
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 12:09 |
c'est sur les lignes des italiennes son sublimes, pour la batterie je pense pouvoir la mettre dans la boucle ar, sous selle, elle remonterais de quelques centimetres, avec un petit passage de roue pour envelopper le tout, ca va elle n'est pas trop grosse, il faut aussi que je passe le vase de liquide dans la coque pour faire de la place, il y a du taf.
la fouine
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 12:36 |
yoshcarbone
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 13:08 |
oui le reservoir du hornet a trop de rondeur pour le rsv, il resemble un peu à la ducat, apres pour l'echappement je suis un peu perdu ou le mettre  , en latérale ou sous selle ?
Pamy44
Sujet du message: Re: besoin de vos avis Publié: 24 Mai 2015, 14:14 |
+1 pour la coque de ducat! Pour le pot,laisse comme il est là mais juste recouper le tube de la ligne pour que le silencieux se retrouve plus bas....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invité(s) |
