Pamy44
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 31 Mai 2015, 03:20 |
T'as un chat noir a la maison ou quoi???!!!!
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 31 Mai 2015, 03:26 |
Il a disparu ya 2 ans, mais effectivement je suis pas d'une nature super chanceuse...
Du coup je regarde pour racheter une culasse, au moins je repartirai sur quelque chose de propre, quite à devoir déculasser... (A voir aussi s'il faut sortir le moteur ou non pour çà, que je sache si je me coupe uniquement les veines ou si je peux me tirer direct une balle?........)
will97one
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 31 Mai 2015, 04:27 |
Putain....sérieux. ......c'est une attaque des illuminati ou quoi??? Ya des breles comme ca...faites pour faire chier....lâche pas zn tout cas
fxlg
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 01 Juin 2015, 13:14 |
putain... bah cherche pas... va te pendre direct... rooo la loose, bon allez on prend les memes et on recommence... allez allez!!!! ca va le faire!!! sinon sur un cylindre ca marche pas!!! par contre change pas la bougie... ahem... chui caché!!!!!
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 01 Juin 2015, 13:38 |
Je vais voir ce soir ou demain pour essayer de virer le filetage de la bougie avec un tourne à gauche... Espérons que çà marche sans trop galérer avec une queue de cochon...  et... que le souci ne soit pas identique avec la prochaine bougie... (alors que pourtant le filetage de l'helicoil est nickel... c'est incompréhensible...)
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 01 Juin 2015, 22:16 |
Filetage de la bougie retiré!!! Juste eu à chauffer un peu le moteur et hop avec la queue de cochon c'est venu. J'ai pu voir du coup pourquoi çà avait merdé : l'helicoil est sorti de son filetage sur le dernier segment, du coup çà bloquait... Donc je l'ai viré et j'en ai remis un nouveau proprement avec suffisament de frein filet et laisser reposer toute la nuit jusqu'à demain soir : plus qu'à remettre la bougie et roule ^^ Croisez les doigts pour moi, je rêve d'en avoir fini là... Et rouler avec ma chérie
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 07:25 |
Mais comment tu fais pour récupérer la ptite quequette de l'hélicoil dans le cylindre ?
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 08:20 |
Avec un fil de pêche en nylon sur lequel je fais un noeud coulant : une fois l'helicoil en place, je passe le fil, je tire et ensuite plus qu'à casser le petit bout avec la tige prévue pour (ou sinon un tournevis, ca marche aussi)
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 10:03 |
Rhooo l' aventure...
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 10:43 |
Et je récupère les mini copeaux d'alu qui auraient pas collé à la graisse que je colle au taraud avec une tige avec un petit aimant multidirectionnel au bout ^^ C'est impec hein
fxlg
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 13:12 |
son nom est ozz, ozz mc'gyver!!!!!
mdr a defaut d'avoir de la chance, t'as de la suite dans les idées!!! bien joué!
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 13:51 |
J'fais c'que j'peux avec c'que j'ai mon p'tit' viou !!!  Je croise les doigts (et tout cque jpeux...) pour que ce soir la bougie se monte nickel et rentre comme papa dans maman... Histoire d'aller faire un ptit tour par ce beau soleil
Herve
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 02 Juin 2015, 21:55 |
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 03 Juin 2015, 01:16 |
Yep!!!
J'ai tout remonté et suis allé faire un ptit tour! .... enfin 3 plus précisément, pour régler la richesse des carbus à chaque fois...
Après être passé de 1,5tours (en desserrant) à 2tours (1,5 > 1,75 > 2) la moto prends ses tours comme un charme... Sauf en 4eme où elle s'étouffe toujours un peu... Donc je pense devoir encore lui donner 0,25 voir 0,5 tours pour avoir la bonne richesse (à moins que je me trompe et que ce soit une sorte de placebo lol)
Sinon elle tient bien son ralenti et faire un joli bruit (jme tate encore à virer les chicanes qui sont rivetées/soudees dans les pots avec une scie cloche de 45mm... À voir avec le temps...)
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 03 Juin 2015, 07:25 |
Cool
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invité(s) |
