Décris les symptômes,si ça se trouve c'est rien de grave! Je me souviens y a quelques temps,le bof d'un pote avait un gex k4 qui délirait,d'après les symptômes il a changer la rampe d'injection mais ça perdait toujours et en fait c'était juste une poussière coincée dans le fond de la connectique du boitier CDI... Quand j'y pense,acheter une rampe d'occas alors qu'un coup de soufflette suffisait...
vous les pièce que tu a changer du doit avoir des creux dans l'accélération ou elle tourne sur pas sur quarte cylindre , si sait pas l'essence ni l'électrique sait peut être mécanique (jeux soupape/ segementation )
Il te fait ça tout le temps ou juste par moment? T'as essayé de rouler avec le shunt pour voir si y a pas un code panne qui s'affiche au moment du creux?
Inscrit le: 10 Août 2013, 16:17 Messages: 360 Localisation: Rennes
Tu a vérifier au niveau de ton débit d'essence si il était suffisant , peut etre qu'en dessous des 5000tr/min ça ne lui fait rien mais des que tu monte la ça déconnerait
