veve ladéchire
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 03 Juin 2015, 09:33 |
tant mieux, ta galère se fini enfin !!
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 03 Juin 2015, 10:05 |
Voui, plus qu'à régler le souci de trou d'accélération/perte de puissance en 4eme et çà sera good !!! ... ou presque Je pense aussi jeter un coup d’œil sur la fourche qui est juste super molle : quand je rentre dans ma cour, j'ai un mini-bateau et même en roulant au pas, la fourche tape en butée Je vais regarder ce soir dans l'historique d'entretien vers quand la vidange de fourche a été faite et si besoin est je remettrai un poil de liquide ou une huile plus épaisse (genre passer de la 10 à de la 15 par exemple), çà devrait suffire je pense non ?
fxlg
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 03 Juin 2015, 12:38 |
ne serais ce que de repasser sur l'huile neuve meme sans changer la viscosité, tu ressentira la difference deja.
cool si ca roulotte!!!!
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 04 Juin 2015, 09:33 |
Ouais c'est sûr. J'ai regardé et l'huile semble avoir été remplacée en 2011 (soit environ 6000kms...) par de la 10w mais rien de sûr.
Je pense que je vais lui mettre de la 15w histoire de jouer un peu moins au siège à bascule ^^
Sinon j'ai reçu ma carte grise hier, je vais pouvoir aller lui faire faire une jolie plaque toute neuve (histoire de rouler en règle lol)
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 06 Juin 2015, 12:45 |
Bastouflette
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 06 Juin 2015, 12:47 |
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 06 Juin 2015, 12:50 |
sismix61
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 06 Juin 2015, 13:02 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 06 Juin 2015, 13:06 |
sismix61 a écrit: nickel si sa roule  sa change du div lol C'est pas le même projet non plus faut dire sismix61 a écrit: dit a tu un pignon de 15 pour div cr j'arrive a lever en deux mais c'est juste Non désolé, perso j'ai changé la couronne comme çà je suis pas emmerdé ^^
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 10 Juin 2015, 11:20 |
Vidange de fourche hier ! Remplacement de l'huile (toute noire...) par de la 15w et rajout d'une cale de 5cms environ : la fourche est plus raide, plus réactive, ne s'écrase plus comme une grosse merde (à tel point qu'elle claquait en fin de course...) et surtout je gagne en stabilité et freinage. Vendredi soir je l'apporte à un pote mécano pour qu'il me règle mon carbu, mon niveau de cuve et surtout qu'il essaie de me régler mon souci de broutage en 4eme Et semaine prochaine démontage du réservoir et des carénages pour tout apporter à un pote peintre pour une belle peinture pro en noir satiné
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 10 Juin 2015, 12:43 |
Le broutage viendrait pas d'un embrayage rincé ?
fxlg
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 10 Juin 2015, 12:44 |
et ca le ferait que en 4???
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 10 Juin 2015, 14:01 |
Mon embrayage est impeccable justement, j'ai vérifié les côte au pied à coulisse, aucun souci Çà me le fait qu'en 4eme ouais. J'ai appelé un autre pote mécano pour avoir conseil, il m'a dit que la 4eme sur ces modèles n'était pas vraiment une 4eme mais un "Overdrive", une sorte de démultiplication qui n'est plus en 1 pour 1 mais en 0.5 pour 1 (en gros c'est une vitesse pour se maintenir sur l'autoroute en ligne droite ou en descente mais pas pour accélérer ou essayer de conduire plus pépère etc...) J'ai déjà démonté/remonté 3/4fois les carbus, donc là je lâche l'affaire : mon pote a tout le matos kivabien et va me régler mon ralenti, ma richesse, mon niveau de cuve, revérifier que rien n'est bouché ou abimé et voilou. Au moins je suis sûr que çà sera bien fait (même si je doute pas de mon taf...) Cette meule est faite pour rouler avec ma femme, donc je veux qu'elle soit sécuritaire (d'où l'absence d'une quelconque modification dessus) et fiable. Je veux minimiser tout éventuel risque de panne ou de merde où que ce soit, çà serait rédhibitoire pour elle qui débute en tant que SDS...
Ozz
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 13 Juin 2015, 08:23 |
Bon j'ai apporté ma meule a un pote après avoir re-nettoyé carbu et plus particulièrement siège de pointeau. Résultat : sur le trajet pour y aller : la meule tourne comme une horloge, même en 4eme! Et plus de fuite d'essence a l'arrêt :P
Du coup quand je suis arrivé il est parti l'essayer et m'a dit qu'elle était réglée nickel, que je l'avais super bien retapé et que limite ca lui donne envie d'en acheter une tellement c'est sympa à conduire xD
Du coup retour à la maison et semaine prochaine démontage réservoir + carénages et ca part en peinture :p
chdim
Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo Publié: 13 Juin 2015, 09:35 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s) |
