Nous sommes actuellement le 19 Sep 2026, 20:13
 Sujet du message: nettoyage electrolyse
MessagePublié: 04 Juin 2015, 20:14
salut, je suis sur la remise en route du 600 aprés 8 ans sans tourner, et là galére rampe carbur oxydée, je voudrais essayer le nettoyage à l'electrolyse quand pensez vous? est ce aussi efficace q'un nettoyage ultrason.
 Sujet du message: Re: nettoyage electrolyse
MessagePublié: 05 Juin 2015, 07:50
Si je ne m'abuse, on parle bien d'une rampe de carbu en genre d'alliage d'alu?
Si tu mets de l'alu dans un bain d’électrolyse, t'y retrouves plus!
MessagePublié: 05 Juin 2015, 11:39
vue comme ca elle va etre nickel :ptdr: pouquoi? l'électrolyse ne monte pas en fusion, c'est juste un champ magnétique de faible ampérage, je vais essayer avec un bout d'alu, sinon je demonte les gicleurs pour leur faire prendre un bain à lélectro, il sont pleins de vert, j'ai pu nettoyé les fonds de cuve.
MessagePublié: 05 Juin 2015, 13:05
Quand tu fais une électrolyse, tu envoies un courant continu dans la pièce en que tu plonges dans un bain d'eau et de cristaux de soude. Le courant quand il sort de la pièce pour rejoindre le moins via des électrodes plongées dans l'eau dégage de l'hydrogène. C'est le dégagement d'hydrogène qui décolle la rouille et la vieille peinture. Si tu plonges une pièce en alu, le phénomène va la "ronger".
J'ai décapé entièrement un cadre de solex dans une électrolyse maison, et ça marche pas mal.
Mais seulement les pièces en acier pour moi!
MessagePublié: 05 Juin 2015, 14:14
ok, je ne prend pas le risque pour la rampe,je viens de sortir tous les gicleurs,un du ralenti à cassé grosse galére, j'éspere le sortir en reforment la tete avec un petit foret, pour les gicleurs je peu le faire prendre le bain?
MessagePublié: 08 Juin 2015, 09:23
Pour moi un petit coup d'ultrasons suffit
MessagePublié: 10 Juin 2015, 01:39
L'électrolyse a l'inox est nickel pour cleaner tout ce qui est oxydé, mais sur base acier.
Comme cité précédemment, démontage et passage dans un bain aux ultrasons est idéal.
ok ... un du ralenti à cassé grosse galére, j'éspere le sortir en reforment la tete avec un petit foret, pour les gicleurs je peu le faire prendre le bain?
Ça ça pue.
J'ai des carbus de B12 a un collège, la même galère que toi.
Un pote va y faire une emprunte à l'électro-érosion par enfonçage
C'est pas facile à trouver, ca vaut le coup de jouer un petit billet plutôt qu'un gros carbu
L'outillage de mise est maintient en position est simple à faire en se reprenant sur la portée de joint de cuve.
C'est souvent l'outillage qui coûte plus cher que la manip par elle même.
Ya p'tet ça près de chez toi.
MessagePublié: 13 Juin 2015, 11:05
désoler je suis parti en déplacement, je vais voir pour l'ultrasons la rampe cout un peu de soult, j'ai trouvé un vieux carbu de polo que je vais tester par l éléctrolyse, curiosité oblige.
MessagePublié: 13 Juin 2015, 17:00
Revends ce carbu et achètes un bac !
:dance:
Fais ton essais sur de l'aluminium plus fragile.
Du papier alu par exemple.
Ou Google !
