Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 02:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Mon projet démarre - CBR900 (SC29)
MessagePublié: 10 Juin 2015, 23:16
Kris2hell a écrit:
oui ok, ça j'avais compris qu'il fallait mettre la boucle qui va avec le cul, vais pas mettre une boucle de goldwing avec une coque de gsxr ..... mdr
je pensais que tu avais des conseils sur des boucles qui s'adapte nickel sur le cbr, sans trop de modif, j'ai pas de poste à souder, ni de pote soudeur donc faut que je me démerde.
Ou comme a dit bastg
Par contre, je lorgne déja sur les monobras, j'ai vu pas mal de monobras de vrf800 , mais il me semble que c'est plus complexe à adapter que le 750 , des avis la dessus ? je commence les courses pour cet hiver
Por le mono celui du 800 est trop large il me semble après pour la boucle ya pas de plug end play faut adapte si tu a de la chance tu auras juste a faire des adaptateurs
MessagePublié: 10 Juin 2015, 23:19
merci pour les infos et conseils rafrr ;)
je me doute qu!il y a du boulot pour adapter les boucles mais si des fois une boucle est plus facile que d'autre ....
MessagePublié: 11 Juin 2015, 17:40
Ma boucle de 848 j'ai pas eu beaucoup de modif pour la mettre sur mon cbr
Les fixations supérieur correspondent ya juste 2 entretoise à faire
Par contre partie inférieur faut couper le tube pour avoir la bonne inclinaison et le rallonger
MessagePublié: 11 Juin 2015, 18:49
Il y a un gars sur leboncoin qui fait des adaptateurs pour intaller la boucle du 1000 cbr.
MessagePublié: 11 Juin 2015, 19:38
il fait même les boucle http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 14 Juin 2015, 01:10
Merci pour les infos les gars, je l'ai contacté, ça semble intéressant.
En attendant, j'ai commencé le montage du kit LSL. en attendant l'hiver, je vais recouper la tete de fourche et la bulle, ça me laissera le temps de trouver un compteur qui va bien et de faire mon choix sur la TDF.
MessagePublié: 14 Juin 2015, 21:57
Phase 1 terminée ..... prête à rouler.
Par contre, pour ceux qui ont fini leur projet street monsters , vous avez mis ou la boite à fusible et otu le bordel qu'il y a dans la tête de fourche 5 relais etc ... ) ?
MessagePublié: 15 Juin 2015, 08:06
tout est déplacé sous le réservoir, en dessous des 2 conduit d'air, et si tu change ta coque, la batterie aussi ira sous le résé, au dessus du démarreur ;)
MessagePublié: 15 Juin 2015, 17:09
j'ai fais de même,on en met des choses sous le résé :D
MessagePublié: 15 Juin 2015, 18:01
C claire :pain: Sinon faut rallongé tout le faisceaux pour mètre tous ce merdier dans la coque arrière :mur:
MessagePublié: 15 Juin 2015, 21:52
Le monobras de 800 vfr est trop large de 15 mm , mais apres rabotage ça passe nickel :siffle:
pour info il a l'avantage de conserver le meme empattement que l'origine ce qui n'est pas le cas du 750 !! :siffle:
en plus il est beaucoup plus jolie.
Apres tu fait un caisonnement et la ça claque.
regarde ce que j'ai fait sur le mien ;)
MessagePublié: 15 Juin 2015, 21:54
Pour épurer les alentours du guidon, passe ta durite avia à l'interieur de la colonne . ;)
MessagePublié: 15 Juin 2015, 22:04
merci à tous pour les infos :dance:
@ arbreacam
cool pour l'astuce, malheureusement je ne suis pas équipé en matériel ou pote ou connaissance pour usiner :( donc je dois limite faire avec du plug and play. Par contre, pas bête l'astuce des durites via la colonne ;)
MessagePublié: 15 Juin 2015, 23:14
[quote="arbreacame"][/quote]
HS tu a eu un trx ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 16 Juin 2015, 06:30
sismix61 a écrit:
arbreacame a écrit:
HS tu a eu un trx ?
Non 2 trx.
dont le dernier completement revu par mes soins. ;)
va voir sur moto tuning, tu verra toute les modifs :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invité(s)
