Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 01:58
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: 600 Hornet de taz
MessagePublié: 16 Juin 2015, 16:55
normalement j ai trouvé un bon tuto sur le net je test et je reviens si sa va pas mais pour le moment les code couleur du hornet /koso correspondent
merci
MessagePublié: 16 Juin 2015, 18:34
bon ben j ai branché le compteur , là je demarre et elle tourne sur trois pattes deg :confused:
c est possible de faire claquer une bougie en branchant simplement un compteur ??
EDIT désolé pour le double post
MessagePublié: 16 Juin 2015, 18:57
:lol: non à priori pas possible...
MessagePublié: 16 Juin 2015, 19:16
a priori j ai bien la poisse .... elles sont quasi neuve j ai du faire 500 bornes depuis que je les ai changé
a moins que ce soit une des bobines , vu qu on se branche dessus pour le koso
MessagePublié: 17 Juin 2015, 12:51
demonte une de tes bougies qui fonctionne, et cale la dans la bobine qui donne pas, tu sauras si c'est la bobine ou la bougie.
burn to be a life
MessagePublié: 17 Juin 2015, 12:59
ok , mais comment je sais quelle bobine ne donne pas ?
MessagePublié: 17 Juin 2015, 13:09
t'as un tube d'échappement qui reste froid, échange la bougie avec un de ceux qui chauffe
MessagePublié: 17 Juin 2015, 13:11
Tu met ta bougie démonté en place dans l anti parasite et tu met un coup de démarreur. Tu verras si t as de l étincelle ou pas. Tu dois mettre la bougie en contact avec le moteur par exemple, ou une vis etc...
MessagePublié: 17 Juin 2015, 13:13
Prend du nettoyant frein par exemple et tu asperge tes tubes un par un, tu verras celui qui est froid ou chaud, ça évite de se bruler :pain:
Gaffe à l'essence qui pourrait sortir du puits de bougie et s’enflammer avec l'étincelle.... :fear:
MessagePublié: 17 Juin 2015, 13:14
Cela fonctionne aussi avec de l'eau dans une seringue :D .
MessagePublié: 17 Juin 2015, 13:32
:pain: bon j ai testé c est une des bougies qui donne pas les autres donne toutes je vais en chercher une et si c est pas sa je met le feu a la brele ^^
vive les poisseux ....
MessagePublié: 17 Juin 2015, 17:48
bon beh je suis vraiment pas chanceux c est la merde cette brêle me veut pas ..
je demonte la sonde pour mettre la koso a la place , eh ben elle a decidé de peter ! du coup je suis bloqué je sais pas du tout comment m en sortir le filetage de la sonde est cassé
il faut faire comment du coup ? percer ?
MessagePublié: 17 Juin 2015, 18:38
le filetage cassé :? mais comment
La moitié d'un ami ces la moitié d'un traître !
MessagePublié: 17 Juin 2015, 18:45
en fait la sonde a péter en desserrant du coup son filetage est resté dans le bloc , je crois que je suis bon pour trouver un mec qui sache me percer et tarauder sa :triste2:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
