chdim
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 11:51 |
J'avais pris sur NSB aussi. Par la longueur theorique du tableau tu peux oublié, j'ai dû faire moitié moins que la théorie Après tout depend du nombre de "coudes" dans la ligne, ça consomme plus. Par contre les colliers inox, soit j'ai pas la technique, soit c'est de la daube. Je trouve que ça ne sert pas assez.
D209
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 12:03 |
baz a écrit: Yes je pense l'installer bientôt, je te dirais ça. Pour les longueurs regarde ce tableau : Pièce jointe: Nouvelle_image__4__3226.jpg Excellent merci ! chdim a écrit: J'avais pris sur NSB aussi. Par la longueur théorique du tableau tu peux oublié, j'ai dû faire moitié moins que la théorie Après tout dépend du nombre de "coudes" dans la ligne, ça consomme plus. Par contre les colliers inox, soit j'ai pas la technique, soit c'est de la daube. Je trouve que ça ne sert pas assez.  Finalement la consommation doit dépendre comme tu le dis du nombre de coudes et du taux de recouvrement des boucles que l'on fait peut être? sans parler du passage "4-2-1" qui peut être compliqué.  Je vais peut être me tourner sur ces bandes car si je monte le bras de VFR, je vais modifierai le collecteur pour tourner la sortie et avoir le silencieux à gauche et pas devant le mono-bras....suivant faisabilité n’est-ce pas
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 12:13 |
Les colliers, j'ai tiré dessus avec une pince multiprise et maintenu la partie "blocage" avec un tournevis plat Pour la conso j'ai pas trop regardé quand j'ai habillé le collecteur de la Buell... Tu recouvre environ la moitié de la bande à chaque tour ?
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 18:23 |
C'est cool à l'époque, j'avais découpé des tôles de protection pour les faces d'appuis des disques de freins (sablage et peinture) pour les roues du "full metal fighter" (750 ZXR) Je les avais conservées et c'est les mêmes pour le ZX7R  :  Et elle est à nouveau en kit...  Bon il reste encore pas mal de démontage/ponçage/dégraissage avant la peinture... mais ça se précise ! :ph:
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 18:51 |
Attention, la jante arrière est différente entre le zxr et le zx7r.
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 18:53 |
Pas les entraxes de fixation du disque à priori
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 18:55 |
Non ça va. Elles sont différentes au niveau du porte couronne.
sebpuma
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 21:16 |
chdim a écrit: J'avais pris sur NSB aussi. Par la longueur theorique du tableau tu peux oublié, j'ai dû faire moitié moins que la théorie Après tout depend du nombre de "coudes" dans la ligne, ça consomme plus. Par contre les colliers inox, soit j'ai pas la technique, soit c'est de la daube. Je trouve que ça ne sert pas assez. pareil pour les colliers de la bande de mon z1000 j avais pris la bande chez les tchong moins chère et même qualité
rycedesign
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 22:14 |
chdim a écrit: On a du l'acheté au même endroit la bande. Par contre je n'ai pas pris la peinture, je vois pas trop l'utilité?  pour la peinture , moi j'avais acheté mon kit chez un pro du rally du coté de caen et il m'avait dit qu'il n'y avait aucune utilité de mettre de la bande sans la peinture silicone , car le but outre l’esthétique , de la bande thermique avec la peinture silicone est surtout prevu pour eviter de dissiper la temperature du collecteur dans le compartiment moteur et soit disant aussi d'eviter de griller les soupapes lorsque l'on a un collecteur inox
sebpuma
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 21 Juin 2015, 22:40 |
rycedesign a écrit: chdim a écrit: On a du l'acheté au même endroit la bande. Par contre je n'ai pas pris la peinture, je vois pas trop l'utilité?  pour la peinture , moi j'avais acheté mon kit chez un pro du rally du coté de caen et il m'avait dit qu'il n'y avait aucune utilité de mettre de la bande sans la peinture silicone , car le but outre l’esthétique , de la bande thermique avec la peinture silicone est surtout prevu pour eviter de dissiper la temperature du collecteur dans le compartiment moteur et soit disant aussi d'eviter de griller les soupapes lorsque l'on a un collecteur inox la c est plus que la bande blanchi et du coup avec la peinture ca le fait beaucoup moins
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Juin 2015, 13:14 |
Voila, je me suis débité des rondelles en épaisseur 3 :  Je vais en superposer 3 et je verrai si c'est mieux...
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Juin 2015, 17:28 |
Bon... Restera à tester...
chdim
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Juin 2015, 17:31 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Juin 2015, 17:35 |
J'y ai pensé... mais en postant la photo... le flash fait ressortir l'oxydation... il est pas si abîmé que ça et ne se voit pas...
chdim
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 23 Juin 2015, 17:49 |
Merde ça se voit pas... c'était histoire de trouver un truc à redire... Je l'aurai un jour....... je l'aurai.....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 215 invité(s) |
