Nous sommes actuellement le 30 Avr 2026, 00:58
 Sujet du message: roue arriere de fzr 1000 exup sur fzr 600 4jh de 1994
MessagePublié: 04 Juil 2015, 09:11
Salut je monte une fzr 600 en street et le pneu arrière est tout fin c'est un 160 je voudriez savoir si la jante de fzr 1000 exup qui est en 180 je crois est compatible car le bras oscillant a l'air d’être le même en photos.
Sinon il y a aussi la jante de yzf 750 qui est adaptable sur fzr 1000 donc surement sur fzr 600 de 94 4jh.
et si la jante de fzr est plug and play faut il avoir couronne, disque, axe, etc ou les miens sont bon pour être montés sur la jante.
merci a ceux qui peuvent me répondre :tchin:
chris dans le gard
 Sujet du message: Re: roue arriere de fzr 1000 exup sur fzr 600 4jh de 1994
MessagePublié: 05 Juil 2015, 10:12
salut sur mon fzs 600 je suis en 180 55 r17 et ça passe nickel pirélli diablo rosso 2
MessagePublié: 05 Juil 2015, 14:22
salut mais moi ce n'est pas un fazer c'est une fzr c'est sportive de 94 ;)
chris dans le gard
MessagePublié: 05 Juil 2015, 23:53
et alors !? :confused: fzr et fzs c quif quif ! la roue ar et la mm , mm moteur ( enfin le bas moteur, allumage)
si sa passe sur fzs s'est idem pr le fzr ! tu cherche complication pr rien ! :fuck2:
ma première bécane le fzr
MessagePublié: 06 Juil 2015, 07:49
Beh je cherche du plug and play pour la roue c'est tout je veux que l'axe rentre dans mon bras oscillant sans modifs
En gros je cherche une roue arriere peut importe la provenance tant que sa rentre dans mon bo de fzr 600
question esce qu'il faut absolument disque et couronne ou pas du tout ??
merci
chris dans le gard
MessagePublié: 06 Juil 2015, 14:06
salut juste pour comfirmé ,tu es bien en 17 a ta roue ar ? si oui tu a juste a monter ton 180
MessagePublié: 06 Juil 2015, 14:30
oui je suis en 17 pouces mais en 160 sa fait pas trop large 180 sur la meme jantes car sa vas le pincer c'est une jante 5.5 jcroi ou 5.3 enfin je sasi plus mais je sens que je vais rester comme sa lol
chris dans le gard
MessagePublié: 06 Juil 2015, 22:30
Si ça peut t'aider, j'ai une jante arriere de 1000 fzr 3lf et l'axe de roue est en 19mm. Sur le 1000 c'est du 5.5" x17 et il est monté en 180 55 17.il faut aussi que tu verifies le diamètre de ton disque de frein, sinon faudra aussi que tu achète le support de l'étrier (voire l'étrier )qui va avec avec la jante du 1000 . Si tu veux te lancer dans la modif,la mienne est en vente sur le coin coin :) avec disque, porte couronne et couronne. 40€ livrée vu que c'est sur le forum :))
En tout cas, si tu as besoin que je prenne d'autres mesures sur la jante, n'hésite pas :tchin:
MessagePublié: 07 Juil 2015, 14:13
:confused: moi je l'ache, mm avc photo ! regarde mon flan et dit moi si tu vois un problem
enfin bon :pain: :pain:
MessagePublié: 07 Juil 2015, 16:21
Ta jante elle est en 5.5 ou en 5.0 ??
Si c'est du 5.5 c'est normal que tu as du 180 moi j'ai du 5.0 donc c'est 160 le 180 passe mais ce n'est pas preconisé et les pbeus je rigole pas avec donc je cherche pour prendte une jante de fzr 1000 qui elle est en 5.5 tout comme le fazer et qui puisse monté du 180 d'origine voila c'est tout tu comprend mieux ?
chris dans le gard
MessagePublié: 07 Juil 2015, 16:30
salut je suis interressé par ta jante aurait tu des photos
Ce qui est chiant je n'ai pas la moto avec moi donc je peut pas mesurer l'axe mais mon disque est surement de 245 mm d'apres le net et je vais te mettre une photos pour savoir si tu a le meme bras oscillant que moi ;)
Merci
chris dans le gard
MessagePublié: 07 Juil 2015, 17:56
Merci
merci apre ce coup de fil j'y vois plus claire, je pense que je vais attendre d'avoir ma motos devant les yeux pouyr mesurer l'ecartement des vis du disque de le 600 pour le mettre sur la jante de 1000
je te demanderai des petite mesure quand j'aurai la motos
merciiiii :tchin:
chris dans le gard
MessagePublié: 07 Juil 2015, 18:53
Ok, pas de problème. Comme je te l'ai dit n'hésite pas :tchin:
