Nous sommes actuellement le 21 Août 2026, 05:53
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: ZX9R ?
MessagePublié: 10 Juil 2015, 00:54
Danke.
Ça paraît en effet judicieux .
Reste à le trouver et y accéder.
Vais tacher cher de trouver un peu de temps.
J'ai du boulot chez moi et le 9 est avalé mais pas digéré.
Va pas trop déborder du planning officiel.
:siffle:
MessagePublié: 10 Juil 2015, 05:37
Vérifie aussi ta cosse au niveau de l'embrayage moi le mien ne démarré plus car elle s'était oxydé con mais à vérifier lol
MessagePublié: 10 Juil 2015, 07:32
Je n'y manquerai pas, merci.
Le peu que j'ai vu hier, c'est pas mal oxydé, du vert de gris sur les cosses au moins autour du bac à batterie.
MessagePublié: 10 Juil 2015, 08:59
Si ça peut t'aider lol trop chiant quand sa démarre pas il me semble qu'il y en a un autre à la béquille mais de cette année je sais plus le mien est un 2003
MessagePublié: 10 Juil 2015, 10:17
Bé on verra bien, merci.
Ptet la mettre à poil aujourd'hui, mais oh con va faire chaud.
J'ai de la terre à bouger, nulachié.
Messieurs bonne journée.
MessagePublié: 10 Juil 2015, 15:36
Le déshabillage est commencé.
J'en profite pour graisser les divers manetons câbles et commandes, se sera fait.
Sait on jamais, si elle pète au moins freiner et passer des rapports.
Tout est légèrement grippé, à commencer autant que se soit par le début.
Les fusibles sont un peu terne, un ptit coup de toile abrasive et on va réessayer .
Le booster est plein, il n'y a plus qu'à.
Le boîtier de puissance de démarreur et son relais sont vert de gris, nettoyage.
Au pire je dois pouvoir shunter le boîtier et alimenter le démarreur directement des cosses qui en sortent.
Quel bordel là dedans, j'suis pas sorti de la berge avec ce moulin à riz mais je vais l'aimer, sûr.
:love:
MessagePublié: 10 Juil 2015, 18:49
Courage Ninic !
Je déteste les problèmes d'ordre électrique car je ne sais jamais par où commencer une fois que j'ai fait le tour des fusibles !
En tout cas j'aime bien ce 4 cylindres moi, mieux que 4 TW en ligne :pain:
Ça va te mettre un coup de pied au fesses et te remuer le fond du cerveau à l’accélération qui te fera oublier la monogamie d'un TW :pain:
MessagePublié: 10 Juil 2015, 20:06
Le démarreur grogne un peu ou pas du tout?
Le relais de démarreur claque un peu?
Dans tous les cas une batterie neuve lui ferait pas de mal...
Jette un oeil au regulateur, au niveau de la cosse, ça a une facheuse tendance à cramer quand les batteries sont faiblardes ces cochonneries là!
MessagePublié: 10 Juil 2015, 22:57
Merci merci, en effet la batterie y est pour beaucoup, le contacteur d'embrayage aussi.
Une fois isolé du circuit, le démarreur tourne sur un booster de démarrage, donc il est assez puissant.
Une fois remonté, clac clac...
Nettoyage grattage de la boîte à fusible.
Pose d'une batterie de 125 4T doublé du booster.
Le démarreur entraîne la mécanique.
Cool, juste un faux contact aléatoire au contacteur d'embrayage.
Rinçage du réservoir, changement d'essence et...
Que dalle.
Apparemment l'essence n'arrive pas à la pompe.
Pompe qui est muette à la mise du contact.
Normal ?
Je viens d'équiper un entonnoir pour lui envoyer l'essence directement dans le filtre.
Filtre ou pompe colmatée ?
Amorcer la pompe ?
Il fait nuit, j'ai des voisins, basta pour ce soir.
Un doute sur un relais à 2 broches sur une fiche 3 broches.
Une idée ?
MessagePublié: 10 Juil 2015, 23:02
D209 a écrit:
Courage Ninic !
C'est nulachié vrai mais un peu de méthode et ça fini par aller, carbus inside, faisceau ordinaire...
Suis plus bigamie depuis 10 ans mais on va pas mourir idiot non plus.
MessagePublié: 11 Juil 2015, 00:31
J'ai pas pu m'empêcher...
Surtout d'aller ranger la terrasse.
:bounce:
A y être j'ai un peu branlé mon équipement durite/entonnoir.
De la main gauche naturellement, un bon paquet de bulles est remonté et j'ai fini par rajouter facilement 2 bons verres d'essence.
J'ai bon espoir pour demain, si l'essence est descendue, le filtre et la pompe doivent être plein.
Vais étudier la rtm pour cette histoire de relais qui a une broche dans le vide.
MessagePublié: 11 Juil 2015, 10:15
En plein jour, l'équipement.
M'en vais lui en redonner, la durite est restée pleine, l'espoir grandit .
Le hic, j'ai encore 4 saucissons de gosses qui dorment, dont la grande juste derrière l'échappement.
J'ose pas, oh con, z'avez déjà essayé de réveiller Lady D ?
Le fameux relais à 2 pattes sur broche 3 cosses.
Il se trouve à gauche du bac à batterie, juste sous le boîtier/relais de puissance du démarreur .
Ça vous parle ?
:dodo: 4h c'te nuit encore, vivement la rentrée.
Euh, non, la sieste, vivement la sieste.
:lol:
MessagePublié: 11 Juil 2015, 10:47
Ça vous parle ?
:lol:
sa ressemble a une centrale cligno ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 11 Juil 2015, 10:50
Ça a été ouvert déjà, j'ai fait le curieux.
C'est un relais en dedans, un simple interrupteur.
Et les clignos fonctionnent
MessagePublié: 11 Juil 2015, 10:57
relais de test compteur ? relais de phare ? pompe essence si presente ?
kipetrovitchi...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invité(s)
