Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 77  Suivant
MessagePublié: 14 Juil 2015, 15:24
Nickel tout ça :pouce:
Pour ton sélecteur, tu peux pas couper la partie ou le pieds appui, retourner le sélecteur et mettre une vis pour recréer la pédale ? :-)
MessagePublié: 14 Juil 2015, 19:28
ou modifier celui du fazer en acier lui , plus facile a souder a l'arc
MessagePublié: 14 Juil 2015, 20:13
Job du jour,
Ou la galère du jour! :injure: > remplacement du silentbloc supérieur sur l'amorto de R6 par celui du Fazer
Sur le R6 l'entretoise est trop courte et le diamètre inférieur (10 contre 12 mm)
Silentbloc Fazer
Une fois rentré avec l'aide de l'étau
Le tout monté avec le basculeur du Fazer, qui est plus large que celui du VFR et d'un diamètre supérieur
La solution c'est peut être une nouvelle entretoise plus longue, et une visse de taille inférieure, sur des biellettes sur mesures
Basculeur du VFR dont le montage est incompatible avec celui du fazer
Pour finir tentative d'alignement de la roue arrière, je dis bien tentative !
J'ai beaucoup trop de jeu dans le bras en raison du diamètre inférieur de l'axe de fixation provenant du Fazer.
Pour en rajouter une couche, quand j'ai démonté et regardé l'ensemble, je me suis aperçu qu'il me manquait une entretoise...
Forcément!
D'un coté j'ai des cages à aiguilles avec une entretoise, et de l'autre, la fameuse pièce à visser dans le cadre sur le VFR qui vient s'appuyer sur ce qui ressemble un roulement à billes.
J’aimerai être certain du lot, mais les microfiches Honda ne fonctionnent pas sur le net à première vue :triste2:
MessagePublié: 14 Juil 2015, 20:14
Je vais regarder la faisabilité de ta suggestion qui me semble très intéressante !
Je veux justement virer ses parties en acier qui sont bien laides :)
MessagePublié: 15 Juil 2015, 11:17
sismix61 a écrit:
auuuuuuuuuuuuuuuu TOOOOOOOOOOOPPPPPPPPP tu a gére !!! tu va retailler tes pieces pour mieu les camoufler dans le cadre?
Je ne pense pas, ce n'est pas un choc visuel, une fois le cadre passé à l'epoxy ça va le faire.
MessagePublié: 15 Juil 2015, 22:26
un pti mastiquage quand meme ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 16 Juil 2015, 20:35
JAMAIS :pain:
je déteste ce genre de chose, tout comme la fibre et autres :colere: :lol:
Ce qui va suivre est mon avis et n'engage que moi mais je considère que la fibre est trop fragile pour être durable, l'avantage on est bien d'accord est la facilité de modification et de réparation, le mastique quant à lui, est un cache misère...sauf quand on l'utilise à bon escient
du coup mes propos ne veulent plus rien dire :pepsi:
Voilà :bleble:
A tous les Pro fibres mes excuses :ptdr:
MessagePublié: 16 Juil 2015, 20:38
D209 a écrit:
JAMAIS :pain:
Voilà :bleble:
cache misere oui et non sa apporte une certaine finition tu a vu mes pattes de fixation ?
kipetrovitchi...
MessagePublié: 16 Juil 2015, 20:41
Bah je vais répondre :nonnon: que non et après avoir envoyé ma réponse je vais aller voir :brushteeth:
MessagePublié: 16 Juil 2015, 20:59
Faut être objectif, le rendu est propre, ca fluidifie les formes.
Mais je ne le ferai pas :D ne m'en veux pas :tchin:
MessagePublié: 16 Juil 2015, 21:01
aaah on y vien ;) tu vera peint comment sa donne
kipetrovitchi...
MessagePublié: 17 Juil 2015, 11:54
Propre le montage de la boucle ar :pouce:
MessagePublié: 17 Juil 2015, 14:48
pour ton axe de bras oscillant ,tu gardes ton axe de fazer ,tu changes le roulement coté droit pour avoir le même diamètre de ton axe de fazer et coter gauche tu fais faire une entretoise qui entre dans la cage a aiguille et au diamètre de l'axe du fazer , je pense que c'est faisable comme ça ;)
MessagePublié: 18 Juil 2015, 17:17
J'ai travaillé sur le sujet et observé les microfiches des 2 BO.
Pour jouer la carte de la simplicité et de l’efficacité je vais simplement refaire faire toute les entretoises qui composent la fixation du BO.
Vu que tout est démontable, ainsi je garderai l'axe du Fazer.
Voici le plan que j'ai fait pour me donner une idée de la conception.
Je commencerai par demander à Morsure83 de me faire l'entretoise centrale.
Avec elle je pourrai déjà caler le BO et prendre les mesures précises pour les 2 autres entretoises extérieures.
Config des deux BO
Voici ma config des entretoises
Vous en pensez quoi? Ça le fait non?
MessagePublié: 18 Juil 2015, 18:04
ça devrait oui,
tu as défini la position du bo pour que la roue soit axée ?
