Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
 Sujet du message: Re: VT600 Shadow pour le duo
MessagePublié: 15 Juil 2015, 23:54
Merci chdim, oui j'ai le manuel d'atelier mais tout ce qui est électricité j'ai un peu peur... Je sais pas pourquoi... Pourtant c'est mon taf de prendre des tensions toute la journée sur des machines à laver ou des carte mère de TV, faire des shunts à droite/à gauche pour isoler telle ou telle carte/switch/solénoïde etc... mais sur les bécane j'ai peur... C'est très con je sais...
-10A IGNITION c'est la 1ere chose que j'ai check : il est bon (j'ai même testé avec un neuf au cas où, gros parano que je suis ^^)
-le coupe circuit je l'ai démonté, ouvert, fait contact entre les 2 bornes : idem (mais demain je vais le redémonter et mettre un coup de wd40 + paille de fer sur le contacteur, juste par sécurité... et ensuite je coupe les fils et je les relies entre eux par sécurité)
-prise du capteur de béquille : déjà fait, mais je vais refaire demain aussi.
-prise de capteur d'allumage : bon déjà va falloir que j'identifie ce que c'est sur la meule (je pense savoir, mais pas sûr : c'est bien le cylindre à côté de la bobine côté droit où ya les cables HT qui viennent des anti patate des bougies ?)
-CDI: bah là je vais voir sur le manuel d'atelier, mais si ca se teste aussi je vais trouver ^^
Merci en tout cas, çà me rassure un peu ces pistes (même si j'ai toujours dans l'idée de devoir démonter à nouveau le carte gauche pour vérifier les bobines, l'allumage, etc... çà me fait chier par avance mais bon...)
Projets en cours :
MessagePublié: 16 Juil 2015, 18:34
Bon, on s'y est mis toute la journée, on a testé tout les fils (toujours pas d'étincelle sur les 4 bougies, essence arrive bien, tout est ok, bobines ok etc...) et la continuité et les valeurs de quasiment tout...
... et on a trouvé 470ohms sur le capteur d’allumage avant, mais l'infini sur le capteur d'allumage arrière : continuité des fils bonne, donc on a démonté et testé au capteur directement : apparemment il est mort (selon les valeurs vues sur la RMT... mais on peut se tromper)
Le fait d'avoir un des 2 capteurs d'allumage cramé peut faire que la moto ne démarre plus du tout ? oO (dites moi que oui par pitié... que ce soit pas autre chose parce que là à part le CDI je vois rien d'autre... :mur: )
Projets en cours :
MessagePublié: 27 Juil 2015, 19:29
Bon bah commande faite aux USA le 16 juillet : reçu ce matin.
Remplacement, joint, pâte cuivre, remplissage d'huile, tentative de démarrage...
... titine est repartie comme en 40 au 1er coup de démarreur !!! :banana: :banana: :D
Maintenant je me remet au XJ ^^
Projets en cours :
MessagePublié: 27 Juil 2015, 19:30
Impec' :pouce:
MessagePublié: 27 Juil 2015, 19:38
Jsuis super content (et ma chérie aussi du coup...), on va pouvoir reprendre les ballades (quand j'aurai vidé mon SP95 et refait un plein de SP98, parce que là j'ai pas mal d'accoup en roulant... j'espère que çà vient de là, mais avant le plein de SP95 elle tournait nickel)
Projets en cours :
MessagePublié: 29 Juil 2015, 23:46
Voilà une nouvelle qu'elle est bonne.
Bonnes balades mme et toi.
Le 95 c'est oh con, de la merdouille
Même en scooter 50 4T tu sens la différence et la conso.
Parfois on n'a pas le choix, vous êtes allez en Corse déjà ?
Pas une goute sur l'île.
:mur:
MessagePublié: 30 Juil 2015, 00:08
Nop, jamais été en Corse encore, mais en Sardaigne :p
J'espère réussir à faire + de 400kms déjà depuis que j'ai la meule pour aller voir du pays avec lol :p
Projets en cours :
MessagePublié: 30 Juil 2015, 00:16
Bé cest comme la Sardaigne mais en moins vite
Ou plus doucement suivant ou lon se place.
C'est superbe, les routes sont :love:
Mais faire le plein avant d'embarquer.
MessagePublié: 30 Juil 2015, 00:19
Bah jvais pas aller loin mdr xD
Projets en cours :
MessagePublié: 19 Août 2015, 11:27
Petite session photos :
Projets en cours :
MessagePublié: 08 Mars 2017, 20:47
Salut à tous !
Je mets en vente ma titine ! :triste2:
Du coup je voulais vous mettre l'exclusivité avant leboncoin :tchin:
Même si je me doute qu'il n'y aura pas foule au niveau des intéressés, avec la vague de custom qu'on a pu voir ces derniers temps sur le fofo, qui sait :diable:
Honda Shadow 600 - VT600
    Marque : Honda
    Modèle : Shadow 600 (VT600)
    Mise en circulation : 21/07/1989
    Achat : 21/04/2015
    Kilométrage compteur : 25650 kms
    Puissance Fiscale : 6 CV
    Puissance Réelle : 37 CV
    Prix carte grise (Loiret) : 70,50€
    Boîte de vitesses : 4 vitesses
    Couleur cadre : Bleu foncé (origine)
    Couleur carénages : Noir brillant pailleté (neuve)
Révision faite juste après l'achat (24/04/2015) :
    Kit chaine (AFAM 525 Super Renforcé)
    Vidange (Motul 5400 - 20w50)
    Filtre à huile (303 Champion COF203)
    Nettoyage filtre à air
    Bougies Iridium (NGK DPR8EIX9)
    Remplacement du liquide de frein avant (Motul DOT4)
Derniers frais (23/05/2015) :
    nettoyage rampe carbu ultrasons
    kit visserie btr pour rampe carbu
    kit réfection carburateur (joints + pointeaux + gicleurs)
    Remplacement doigt d'allumage (17/07/2015)
Note : Etant passionné de moto et de mécanique, je fais l'entretien de mes véhicules moi-même.
Je peux fournir la grande majorité des factures des pièces si besoin est.
La moto est entièrement d'origine hormis :
    Couvercle bocal de liquide de frein gravé "Shadow"
    Bouchon d'huile thermomètre
    Bouchons de valve de pneu siglés "Honda"
    Montre de guidon chromée (phosphorescente)
    Sissy bar chromé (dosseret en cuir neuf)
Aucun frais à prévoir :
    Pneu avant 80%
    Pneu arrière 50%
    Plaquettes AV 60%
    Batterie sur Optimate (en hivernage)
Bon état général (dans la mesure où la moto a 28ans)
L'ancien propriétaire avait fait chuter la moto dans son garage.
Le pot est donc légèrement frotté, bleuit avec la chaleur, mais très discret une fois belgommé.
Aggrément de conduite :
    Parfaite pour jeune conducteur (ne nécessite pas de bridage), cruising tranquille ou ballades en duo
    Démarre au quart de tour, tient très bien le ralenti, très confortable.
    Ne roule qu'au SP98 (pas de SP95 ni de E10)
    Dort au garage sous un drap : je suis très maniaque, elle est nettoyée systématiquement après chaque ballade.
C'est une moto très attachante et je prends énormément de plaisir avec.
L'utilisation en duo est plaisante pour les gabarits raisonnables.
Je la vends car nous souhaitons passer ma femme et moi à une cylindrée supérieure.
Prix de vente : 3200€ (bon après pour le fofo on peut discuter hein... :sexe: ... vous me connaissez quand même ! :bisou: )
Pour les photos, voir au dessus ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 08 Mars 2017, 21:00
Bonne vente mais je trouve le prix un peu excessif
MessagePublié: 08 Mars 2017, 21:10
Merci mec.
En fait j'ai fais un tour sur leboncoin et globalement je suis dans les clous (en prenant en compte que les mecs voudront toujours négocier de toute façon...)
Pour le même kilométrages, les bécanes montent à 3500€ (quelle que soit l'année) et dans un état vraiment bof parfois.
Pour le même état, le kilométrage est généralement le double de la mienne (et prix avoisinant)
Après tu trouveras toujours LA bonne occaz', mais globalement dans le Loiret + départements proches (voir même Centre + régions proches) tu trouves vraiment pas grand chose clé en main (bon état, entretien fait et faible kilométrage)
Projets en cours :
MessagePublié: 08 Mars 2017, 22:19
Bonne vente
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 09 Mars 2017, 11:02
Merci mamat !
Annonce leboncoin en ligne : https://www.leboncoin.fr/motos/1104088379.htm?ca=7_s
Projets en cours :
