Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 00:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Daytona 955i 2002 en street
MessagePublié: 10 Juil 2015, 20:24
Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur / Soufflette / Aspirateur...
+ 1 avec Baz, un petit tuyau type pneumatique monté sur l'embout de l'aspi, en passant par le puit de bougie ça devrait le faire!
MessagePublié: 10 Juil 2015, 23:50
Jme suis fabriquer une buse daspiration avec une prise Legrand et un tuyau pour pompe de filtrage a poisson ATTENTION L'OUTIL mais sa fonctionne
MessagePublié: 11 Juil 2015, 00:14
eh voila l'engin :
MessagePublié: 13 Juil 2015, 13:29
pas con et bien vu ;)
du coup sa le fait ou pas?
MessagePublié: 15 Juil 2015, 08:42
Ba écoute je pense je verais bien j'ai passé au moins une heure hier a soufler et a aspirer en meme temps plus qu'a voir au redémarage
MessagePublié: 15 Juil 2015, 11:12
enleve une bougie, met de l'essence dedans et soufle le tous ca permet de decoller les morceau qui serai coincés
MessagePublié: 15 Juil 2015, 12:24
Oué pas bete je vais essayer se soir en rentrant ,
Par contre je me pose une question j'ai enlever mais bougie et j'ai introduit une petite lampe a led mais je ne vois aucune lumiere resortir au niveau de l'admission ni de l'échappement c'est normal??????? :confused:
MessagePublié: 15 Juil 2015, 12:36
L'espace n'est pas gros à l'ouverture des soupapes...
Et selon la position des arbres à cames elles ne sont peut être pas ouvertes...
MessagePublié: 15 Juil 2015, 13:55
Ba le probleme c'est que j'ai un cylindre ou je vois par l'admission que les soupapes sont ouverte c'est pour ca que je comprend pas que je ne voit pas la lumiere de ma lampe ,de plus quand j'essai de rentré ma durite par le trou de la bougie ca bloque directe 'sa tape dans quelque chose.
Je comprend pas ce que ca peut etre ou alors le piston monte vraiment haut !!!
MessagePublié: 15 Juil 2015, 16:08
MessagePublié: 15 Juil 2015, 16:42
Ptèt en essayant l'inverse ?
Éclairer par les conduits ...
La position de l'AàC aussi comme cité précédemment .
C'est flippant hein ?
:injure:
Ptite pensée pour que ça le face.
MessagePublié: 15 Juil 2015, 17:26
Admission fermé ! jusque la c tous bon rien dans la chambre :dance:
regarde au niveau de ta queue( :pain: ) de soupappe la trace, si tu tappe c ouvert impossible de touché le piston ! et tu ne véras pas non plus la lumière 8D
MessagePublié: 16 Juil 2015, 09:15
Donc en gros tu pense que la il n'y a rien de tomber dans la chambre :confused: (je suis pas superfort en mécanique c'est un bon ami a moi qui me fais toute la mécanique, mais la il est parti en vacances)
MessagePublié: 16 Juil 2015, 18:54
si tu na pas fais tourner le moteur alors oui pour moi c bon !
MessagePublié: 16 Juil 2015, 23:01
Ba non je ne lais pas fais tourner il n'y a pas de faisceau électrique il est en cours d'amincissement :diable:
