maxpower
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 25 Juil 2015, 21:42 |
pour ta batterie sur mon fz1 ,elle est comme ça d'origine ! pour moi sa me choque pas tu as fais du bon boulot ,elle change en vraiment bien vivement la suite
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 26 Juil 2015, 00:16 |
maxpower a écrit: pour ta batterie sur mon fz1 ,elle est comme ça d'origine ! pour moi sa me choque pas tu as fais du bon boulot ,elle change en vraiment bien vivement la suite  Merci sa avance bien elle me plait deja comme san Par contre ta baterie un fz1 c'est au gel donc pas de soucis pour la position mais moi c'est a l'acide donc une basique mais hermetique sans entretien, j'ai lu que sa peut explosé
_________________ chris dans le gard
maxpower
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 26 Juil 2015, 03:59 |
 elle est d'origine ! sans entretient ,pas de gel
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 26 Juil 2015, 09:20 |
maxpower a écrit:  elle est d'origine ! sans entretient ,pas de gel Ha beh nickel alors probleme resolu merci
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 26 Juil 2015, 09:28 |
Et merci a MANIAC pour la vente de son feu en un exellent etat
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 04 Août 2015, 20:05 |
Salut alors je n'ai plus d'internet probleme d'orange alors photos attendra mais sinon j'ai bien avancé: j'ai tout deposé peint le cadre le moteur etc plein de petite chose, remonté le cadre et probleme sur le moteur j'ai peté une visse d'un raccord banjo pour l'huile sur l'avant du moteur donc la j'attend mon kit pour mettre un filet rapporté Et une question me taraude depuis un bout de temps Je veux faire des genre de fourreaux de fourche mais sur une fourche normal moins facile donc je veux prendre du tube de 60 mm interrieur au minimum mais pas trop gros non plus car ma fourche fais 60 mm au niveau du joint spi il faut que sa coulisse mais impossible de trouvé des tube en plastoc donc apres c'est inox en 63.5 ou 65mm ext et sa coute plus chers vous n'auriez pas une astuce ou un bout de tuyau ou de metal je m'en fou de la matiere moi c'est le diametre qu'il me faut lol Mercii
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 19:54 |
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 20:05 |
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 20:30 |
Elle va être bien agressive
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 20:50 |
baz a écrit: Elle va être bien agressive  J'ai hesité a faire cette fourche mais sa vallait le coup Mieux que ce que j'imaginais sobre mais efficace et agressive
la fouine
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 21:41 |
D209
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 21:50 |
Ça m’intéresse ton histoire de fourche, comment tu as conçu la modification d'apparence de ta fourche standard ? j'ai du rater un truc je crois
sismix61
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 22:07 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
Chrisrid30
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 22 Août 2015, 22:57 |
la fouine a écrit: pas mal du tout ton affaire!!!  et pas con d utiliser les cartes pour cacher le pneu Yes  c'est les ricains qui peignent au plasti dip qui m'a donné l'idée et depuis je fais toutes jantes confondu comme sa. D209 a écrit: Ça m’intéresse ton histoire de fourche, comment tu as conçu la modification d'apparence de ta fourche standard ? j'ai du rater un truc je crois  Beh je pense que toute fourche non inversé peut etre recouverte mais ce n'est pas si simple tu doit trouver un tuyau de diametre interieur un peu plus grand que le diametre de ta fourche au niveau le plus large ( joint spy) Et apres en fonction des tes de fourche tu adapte. Au depart je voulais le couper en deux et souded des pattes et fixer les deux morceaux de tubes sur le tes inferieur avec une forme qui epousererai le tes mais trop difficile Voilà
Porco Rosso
Sujet du message: Re: une petite fzr 600 4jh Publié: 23 Août 2015, 10:12 |
elle va etre bien sympa, à la fois sobre et agressive
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 44 invité(s) |
