Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 31 Juil 2015, 23:39 |
Non !Chiélamerdocul mais j'avance. La pompe devrait tourner à la mise sous contact. Et s'arrêter seule une fois en pression dans les cuves. Dans mon cas rien, elle tourne alimentée séparément. Mais ne s'arrête pas. Vais déjà tester le circuit d'alimentation de la pompe. Voir aussi si elle s'arrête bien une fois en pression. Karlito, je t'ai pas fait les photos, j'ai trouvé je pense.
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 01 Août 2015, 13:58 |
Une paire d'heure dans le bordel.
C'est un peu de partout que ça merde, déjà le contacteur d'embrayage est aléatoire. Démonté nettoyé c'est la même. Vitesse enclenchée le démarreur tourne sans débrayer. Idem pour la bequille . Toutes les broches du faisceau sont oxydées. Nettoyage des connexions, j'adore.
Après recherche, des différents test à faire je vais tacher de m'y intéresser.
Vive le stockage !
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 02 Août 2015, 11:30 |
Faute d'aller à Hautefage j'ai cherché à tester un peu. Quelques doutes à ce niveau.  Vais faire le tour des casses Toulousaines.
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 03 Août 2015, 01:50 |
Marre de stagner, oh con, ça suffit. La remise en route reprendra quand j'aurai des sous. Elle est du type à pas coucher le 1er soir... Susceptible elle est peut être. Vais la bichonner un peu, qui sait. Nettoyer ça coûte pas cher Et j'ai pas besoin de Google.  On lui a jamais levé la jupe. L'arrière à été redoutable, mégabeurk. L'avant y est passé ce soir, c'est mieux. Un peu de satisfaction con ! Et des surprises de démontage.
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 06 Août 2015, 16:37 |
Je continue, seul mais faut être perspicace. Le clean minutieux continue et aujourd'hui démontage du pot qui est, oh con bien abîmé 4 vis inox foirées /4, un 6 pan tordu greffé à l'insert... Normal. À déplorer une glisse, raccord râpé, enveloppe Entamée. Bien sûr tout c'est tordu et une fixation est venue ronger l'enveloppe carbone.   Me faut enlever 25 cm, il va en rester à peu près autant. C'est pas un peu court ? En MR ? En faisant faire demi tour à la semelle et cacher un peu la misère derrière ça passe avec 2 inserts à remettre. Une ptite pour illustrer. Baz va sourire Y'a une histoire sous ce pouf.  L'avantage de cet échappement est la facilité à régler la hauteur et l'écartement. Ça fait ça de gagné.
CXXV
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 06 Août 2015, 16:44 |
courage nicnic !
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 06 Août 2015, 17:31 |
ninic !? Ça me parle ça. Tu es sur Pau ? Et amateur de Ducates je crois. Nous connaîtrions nous ? En général NICNIC c'est Ducatiste Sur Toulouse et le S.O. Le bouclard près du circuit ? Les italiennes non ? Merci CXXV, oh con j'en manque pas mais fait chaud On vient de me pondre un logo Et un paint du 9 Ça fait rien avancer mais ça fait plaisir.
CXXV
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 06 Août 2015, 20:07 |
ha nan, je vois de qui tu parle, mais c'est pas moi j'ai juste mis un "c" de trop
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 06 Août 2015, 23:18 |
Ah, pas loin. Le monde est petit mais le S.O. est grand ! Le pot est rétréci. Ah ça va commencer à sentir le monsterstreet dans c'te pagaude . Oh con il était temps. 21 cm d'enveloppe en moins, c'est beaucoup à mon goût mais fallait ça Pour le sortir clean. Il reste 24 cm plus les embouts. Le pot, le logo, la simulation. Encore un peu et ça va être intéressant.
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 07 Août 2015, 21:23 |
Quelques détails du pot Il était vraiment moche.   De plus près  C'est un pot BOS, avec un félin en logo. Connais pas mais oh con, c'est pas quincaille. L'inox est top, de bons Emmanchements. Reste à revoir ça.  Souder moche et faire demi tour ? Faire une jolie pièces à souder et y ajuster l'enveloppe ? Façon pot origine Mostro ?
karlito73
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 12 Août 2015, 21:06 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 12 Août 2015, 21:35 |
Attends, le Monster euh, Ducate viendra jouer semaine suivante. Le ZX9R ah, là c'est plus des plafonds de 60 piges à gratter enduire poncer... Et après le murs, les planchers... Et au boulot, ça va me reposer et me laisser du temps. Ça commence à s'entasser dans le Monster Kfoutche.
karlito73
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 12 Août 2015, 21:59 |
D209
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 12 Août 2015, 23:30 |
A chaque fois que je vois un nouveau message sur ce sujet je me dis toujours la même chose avant d'ouvrir : "Ah ça y est il a réussi!" ... ... ... ... ... ... vais finir par parler comme Ninic, Oh con, c'est pas encore pour maintenant Comme disait un grand écrivant de ma génération, du nom de TERMINATOR, "je reviendrai" ou "I will be back"
Ninic
Sujet du message: Re: Remise en route ZX9R Publié: 12 Août 2015, 23:38 |
J'ai grave à faire, même pas le temps de la regarder. J'ai trouver à m'occuper des assurances pour les autres, c'est déjà cool. Faut penser à rouler aussi. Si j'ai le temps. Merci d'y croire, on est au moins quelques uns Je bosse aussi sur le projet pour monter une association et essayer de récolter des fonds pour la MR. Ça c'est la nuit. Le chien veut pisser argh ! C'est reparti Marre des congés  encore un mois, trop à faire chez moi. Je veux ma mère !
