pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 10 Août 2015, 21:05 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 10 Août 2015, 23:34 |
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 11 Août 2015, 23:14 |
Skwyz
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 01:07 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
livraison gratuite, ça sent l'envoi de chine quand même, j'espère pour toi que ce n'est pas encore une boite européenne qui commande directement à son fournisseur chinois une fois que tu lui as commander car la livraison pourra être longue aussi
_________________ Ma Présentation viewtopic.php?f=14&t=11675 Mon 900 Hornet viewtopic.php?f=12&t=11682
sismix61
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 10:23 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 11:54 |
Skwyz a écrit: livraison gratuite, ça sent l'envoi de chine quand même, j'espère pour toi que ce n'est pas encore une boite européenne qui commande directement à son fournisseur chinois une fois que tu lui as commander car la livraison pourra être longue aussi  on verra bien bon ce matin j'ai pris quelques cotes pour voir si la roue ar de fazer passe de le BO. normalment ça devrait le faire au chaussse pieds mais j'ai pas de torx assez gros pour démonter la roue j'ai juste enlevé le pot et le sabot de zr7 tout pas beau. autant dire que j'ai rien branlé!
brice87
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 12:20 |
Inscrit le: 17 Jan 2015, 21:04 Messages: 806 Localisation: LIMOGES 87
jai une jante de b12 AR si desfois la tienne allée pas à vendre  mdr, grave ta du au moins mettre 5 minutes ihi pour tomber tout sa :p
_________________ Le R1s Street
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 13:23 |
brice87 a écrit: jai une jante de b12 AR si desfois la tienne allée pas à vendre  mdr, grave ta du au moins mettre 5 minutes ihi pour tomber tout sa :p merci mais je pense qu'elles sont de même dimensions. si ça passe pas j'ai trouvé des jantes de 1100 pour 80euros. un peu plus quand même. le temps de chercher le matos que j'ai pas
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 17:44 |
   bon j'ai trouvé se qu'il me fallait. donc a première vu il faut une entretoise car l'axe de zef et plus petit que celui du faz et une rondelle coté chaine. il faudra sûrement que je travail le support d'étrier pour décaler le tout sur la droite. et souder une patte sous le bo pour le bras d'étrier de faz car d'origine, l'étrier est au dessus. il faut aussi que je trouve une couronne car le pas de chaine est différent. si vous avez des adresses?! avez vous une technique pour bien mesurer le centrage de la roue?
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 18:08 |
Pour les couronnes brut tu en as ici par exemple : http://www.silverperformance.fr/transmi ... _6046.htmlAvec un peu de recherche et de chance tu peux peut être trouver une couronne avec le bon pas et les même entraxes de fixation que le Faz' Pour le centrage de la roue, tu fais des mesure précises avec la roue d'origine (largeur de la roue et distance entre un coté ou l'autre du bo par rapport à la roue) puis tu détermines la position de la nouvelle roue par rapport à sa largeur... Ensuite pignon déporté si nécessaire et usinage du porte couronne. Ou juste usinage si la différence de largeur n'est pas trop importante. Perso, je trouve qu'il est bon de travailler avec un schéma ou un plan. exemple :
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 18:25 |
baz a écrit: Pour les couronnes brut tu en as ici par exemple : http://www.silverperformance.fr/transmi ... _6046.htmlAvec un peu de recherche et de chance tu peux peut être trouver une couronne avec le bon pas et les même entraxes de fixation que le Faz' Pour le centrage de la roue, tu fais des mesure précises avec la roue d'origine (largeur de la roue et distance entre un coté ou l'autre du bo par rapport à la roue) puis tu détermines la position de la nouvelle roue par rapport à sa largeur... Ensuite pignon déporté si nécessaire et usinage du porte couronne. Ou juste usinage si la différence de largeur n'est pas trop importante. Perso, je trouve qu'il est bon de travailler avec un schéma ou un plan. exemple :  ok merci.  il ne serait pas plus syple de travailler directement avec le centre de la roue? la plupart du temps, il u un petit trait dans l'axe.juste pour le centrage de la roue. normalement la cote doit être identique quelque soit la roue!
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 18:35 |
Je ne vois pas de quel trait tu parles ..? Sans le pneu tu veux dire ? Et puis ça devient compliqué de prendre une cote fiable par rapport au bo. Voila le genre de méthode que j'adopte :
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 18:54 |
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 19:05 |
Haaa ok Oui, ça doit le faire
guillaume44
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 12 Août 2015, 19:52 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s) |
