Nous sommes actuellement le 05 Nov 2026, 19:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: probleme purge handbreak
MessagePublié: 28 Août 2015, 10:48
salut
j'ai un souci pour purger mon handbreak j'utilise une poigné de frein avant retourné bocal vers le haut sur 2 etriers 4 piston relier en serie et lorsque je purge le levier ne durcit jamais plus de bulle d air dans les 2 etriers une solution ?? je pensais au liquide trop vieu ?? la poigné ne pousse pas assez ???
 Sujet du message: Re: probleme purge handbreak
MessagePublié: 28 Août 2015, 10:54
Y a pas de mystère, si elle ne durcit pas, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part : joint cuivre, durites, banjos etc...
Sinon le mieux, c'est de laisser ta femme s'en occuper, elles savent mieux y faire que nous pour faire durcir un levier :pain:
Projets en cours :
MessagePublié: 28 Août 2015, 10:59
jeremi41 a écrit:
salut
hé beh tu fais un élevage d’étriers?
instagram:beca.proto
MessagePublié: 28 Août 2015, 12:00
La vache !!! Tu as si peur de te retourner?
MessagePublié: 28 Août 2015, 12:36
Oui je c ça fait bourin !! :diable:
MessagePublié: 28 Août 2015, 12:58
Tu dis que le liquide est vieux, n'hésite pas à le changer.
J'ai déjà rencontré le souci.
Vu ton usine à gaz, branle un peu les durites..
Tu peux pousser par un purgeur pas plus d'un bar.
MessagePublié: 28 Août 2015, 13:13
Non c du liquide neuf mais qui a un ans peu être donc je v le changer et voir
MessagePublié: 28 Août 2015, 14:29
g tout démonter nettoyer le maitre cylindre vider les durites.... je remonte tous, repurge et la même il se durcit mais ne reste jamais dur et quand je pompe si je ne purge pas et que je relâche la poignée le liquide remonte dans le bocal ????
MessagePublié: 28 Août 2015, 14:31
Démonte tes étriers quand tu purges, tu les retourne et fais en sorte de faire remonter l'éventuel air.
Une cale entre les plaquettes ça peut aider.
J'ai été emmerdé sur une frein à main hydraulique d'auto.
La boucle faite par la durite.
Fallait le tourner pour bien purger.
Ça coûte rien non plus.
MessagePublié: 28 Août 2015, 14:41
Çà sent le maitre cylindre rincé çà... Je testerai avec un autre MC à ta place.
Projets en cours :
MessagePublié: 28 Août 2015, 18:42
met le maitre cylindre dans le bon sens pour purger
MessagePublié: 28 Août 2015, 18:54
+1 avec épée de feu. :D
Tu peux aussi (bocal ouvert) mettre un collier pour garder le levier actionné à fond
et tu laisses comme ça toute une journée.
Parfois les dernières petites bulles s'en vont comme ça (testé :-) )
MessagePublié: 28 Août 2015, 20:53
pour ton maître cylindre n est pas assez gros surtout si sais pour 3 étrier et si se sont des plaquette d occases encore moins :pain:
B12 TRIPLE
BANDIT MONSTRO
750 YZF
900CBR BREIZH
MessagePublié: 29 Août 2015, 04:36
ca ressemble a un pr16 nan ?
je dit peut être une conneries mais je pense que tu déplace pas assez de volume avec 2 étriers en série.
et comme d'autre avis, tu doit avoir de l'air quelque part aussi.
MessagePublié: 29 Août 2015, 07:32
un diamètre 16, c'est ce qu'il y as d'origine sur les cbr, et ca pousse 2 étrier 4 pistons sans souci
