Ozz
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 11:44 |
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 11:48 |
 Je trouve ça très illogique... Déjà balancer de l'huile dans la boite à air, c'est un truc à la retrouver bien "grasse" Mais envoyer des vapeurs d'huile dans le mélange... Effectivement ça doit fonctionner, mais ça ressemble à rien je trouve.
Ozz
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 12:12 |
baz a écrit: Déjà balancer de l'huile dans la boite à air, c'est un truc à la retrouver bien "grasse" Bah je pense que t'en as déjà vu pas mal des boites à air, et sur des meules assez anciennes, il est courant d'avoir une boite à air où il faut carrément gratter pour virer la bouillasse... Sur les meules plus récentes, il n'y en a quasiment pas. baz a écrit: Mais envoyer des vapeurs d'huile dans le mélange... Effectivement ça doit fonctionner, mais ça ressemble à rien je trouve.  Apparemment çà améliore le rendement du mélange et çà donne plus de "puissance" (un peu comme le système de turbo avec les vapeurs d'échappement si j'ai tout compris... mais là je suis pas assez balèze dans le domaine pour aller plus loin  ) Moi aussi je trouve çà bizarre, mais au niveau esthétique çà me choque pas (et çà évite d'avoir une vieille bouteille de merde pour la récupération... même si sur ta meule, la 'teille de Jack, elle déboite  )
pap's
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 14:19 |
Ces mises à l'air servent à décomprimer le bas moteur, je m'explique : Une segmentation n'est pas 100% étanche de part sa conception, quand le moteur aspire l'air extérieur ( admission ) il peut y avoir un passage d'huile par la segmentation. Mais ce passage peut aussi se faire dans l'autre sens, quand le cylindre est en pression ( compression, echappement) une partie des gaz présent dans la chambre peut passer par la segmentation et mettre ainsi le bas moteur en pression, si on ne fait rien a ce moment la ou si on bouche les mises a l'air alors il y a un risque d'explosion du carter moteur ( vu de mes yeux ). L'idée des mises a l'air est de décomprimer le carter, mais aussi de faire condenser les vapeurs d'huile presentent dans cette pression, à partir de la normalement la partie huile des vapeurs doit redescendre dans le bas moteur et la partie air des vapeurs est remise à l'admission pour des raisons de pollution. Ozz pour ton soucis du devrais rallonger ta durite et lui donner une forme de col de cygne, ce qui permet aux vapeur de condenser dans le col avec ton petit filtre au bout. Baz chapeau pour le travail sur le VN ca déboite
Ozz
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 14:31 |
Ok merci pap's pour les précisions, j'avais bien tout compris du coup le pourquoi du comment, mais là c'est impec  pap's a écrit: Ozz pour ton soucis du devrais rallonger ta durite et lui donner une forme de col de cygne, ce qui permet aux vapeur de condenser dans le col avec ton petit filtre au bout Tiens pap's, c'est la durite qui part du moteur, remonte sur 10cms, redescend (pour faire une sorte de siphon) et remonte pour finir au petit cornet rouge que tu vois sur le côté de la meule :  Du coup je devrais peut être la faire remonter un poil + raide pour éviter qu'elle soit trop à plat sur la fin c'est çà ? PS : désolé baz pour la pollution de ton topic, j'arrête après
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 19:05 |
 T'inquiète il est fini ce topic... Encore les vidéos à poster, après on le laissera partir dans les limbes
veve ladéchire
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 22:10 |
baz a écrit: :pain: T'inquiète il est fini ce topic... Encore les vidéos à poster, après on le laissera partir dans les limbes  d'ailleur à propos de vidéos, elles sont ou
karlito73
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 10 Sep 2015, 22:20 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
veve ladéchire a écrit: baz a écrit: :pain: T'inquiète il est fini ce topic... Encore les vidéos à poster, après on le laissera partir dans les limbes  d'ailleur à propos de vidéos, elles sont ou  Sur youporn
_________________ https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15464
Skwyz
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 00:33 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 07:17 |
veve ladéchire a écrit: baz a écrit: :pain: T'inquiète il est fini ce topic... Encore les vidéos à poster, après on le laissera partir dans les limbes  d'ailleur à propos de vidéos, elles sont ou  Ben je pense avoir le temps de faire quelques tofs et une tite vidéo en caméra embarquée tout à l'heure. Et je voulais aussi qu'un pote me film en roulant ce weekend pour l'intégrer dans le montage. Mais vu le temps annoncé... ça risque d'être compromis...
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 11:36 |
ça m'a fait rire...  Pièce jointe: SAM_8392.JPG
Ozz
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 11:43 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 11:50 |
Extra la tof.
Herve
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 11:51 |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: le "Custom racer" Publié: 11 Sep 2015, 12:58 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invité(s) |
