Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 05:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1819 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 122  Suivant
MessagePublié: 10 Sep 2015, 11:44
Sinon apparemment certains percent les cornets de la rampe de carbu et réinjectent les vapeurs d'huile en direct :
http://www.flat-twin-bmw.com/t10376-ren ... les-cornet
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Sep 2015, 11:48
:confused: Je trouve ça très illogique...
Déjà balancer de l'huile dans la boite à air, c'est un truc à la retrouver bien "grasse"
Mais envoyer des vapeurs d'huile dans le mélange...
Effectivement ça doit fonctionner, mais ça ressemble à rien je trouve. :shock:
MessagePublié: 10 Sep 2015, 12:12
Bah je pense que t'en as déjà vu pas mal des boites à air, et sur des meules assez anciennes, il est courant d'avoir une boite à air où il faut carrément gratter pour virer la bouillasse...
Sur les meules plus récentes, il n'y en a quasiment pas.
Apparemment çà améliore le rendement du mélange et çà donne plus de "puissance" (un peu comme le système de turbo avec les vapeurs d'échappement si j'ai tout compris... mais là je suis pas assez balèze dans le domaine pour aller plus loin :pain: )
Moi aussi je trouve çà bizarre, mais au niveau esthétique çà me choque pas (et çà évite d'avoir une vieille bouteille de merde pour la récupération... même si sur ta meule, la 'teille de Jack, elle déboite :love: )
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Sep 2015, 14:19
Ces mises à l'air servent à décomprimer le bas moteur, je m'explique :
Une segmentation n'est pas 100% étanche de part sa conception, quand le moteur aspire l'air extérieur ( admission ) il peut y avoir un passage d'huile par la segmentation. Mais ce passage peut aussi se faire dans l'autre sens, quand le cylindre est en pression ( compression, echappement) une partie des gaz présent dans la chambre peut passer par la segmentation et mettre ainsi le bas moteur en pression, si on ne fait rien a ce moment la ou si on bouche les mises a l'air alors il y a un risque d'explosion du carter moteur ( vu de mes yeux ).
L'idée des mises a l'air est de décomprimer le carter, mais aussi de faire condenser les vapeurs d'huile presentent dans cette pression, à partir de la normalement la partie huile des vapeurs doit redescendre dans le bas moteur et la partie air des vapeurs est remise à l'admission pour des raisons de pollution.
Ozz pour ton soucis du devrais rallonger ta durite et lui donner une forme de col de cygne, ce qui permet aux vapeur de condenser dans le col avec ton petit filtre au bout.
Baz chapeau pour le travail sur le VN ca déboite :tchin:
MessagePublié: 10 Sep 2015, 14:31
Ok merci pap's pour les précisions, j'avais bien tout compris du coup le pourquoi du comment, mais là c'est impec :)
Tiens pap's, c'est la durite qui part du moteur, remonte sur 10cms, redescend (pour faire une sorte de siphon) et remonte pour finir au petit cornet rouge que tu vois sur le côté de la meule :
Du coup je devrais peut être la faire remonter un poil + raide pour éviter qu'elle soit trop à plat sur la fin c'est çà ?
PS : désolé baz pour la pollution de ton topic, j'arrête après :bisou:
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Sep 2015, 19:05
:pain: T'inquiète il est fini ce topic...
Encore les vidéos à poster, après on le laissera partir dans les limbes :lol:
MessagePublié: 10 Sep 2015, 22:10
d'ailleur à propos de vidéos, elles sont ou :siffle:
MessagePublié: 10 Sep 2015, 22:20
Sur youporn :monkey:
MessagePublié: 11 Sep 2015, 00:33
je n'avais pas vue les dernières photos, que dit à par qu'elle est superbe
vivement les vidéos :amen:
MessagePublié: 11 Sep 2015, 07:17
Ben je pense avoir le temps de faire quelques tofs et une tite vidéo en caméra embarquée tout à l'heure.
Et je voulais aussi qu'un pote me film en roulant ce weekend pour l'intégrer dans le montage.
Mais vu le temps annoncé... :fear:
ça risque d'être compromis... :siffle:
MessagePublié: 11 Sep 2015, 11:36
ça m'a fait rire... :lol:
MessagePublié: 11 Sep 2015, 11:43
Oh le con :pain: :pain: :dance: :dance: :mur: :mur: :love: :love: :love: :D :D
On a trouvé ta photo pour la prépa du mois ! :D
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Sep 2015, 11:50
Extra la tof. 8D
MessagePublié: 11 Sep 2015, 11:51
:pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
bien vue
MessagePublié: 11 Sep 2015, 12:58
Ha oui, bien joué ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 159 invité(s)
