Nous sommes actuellement le 09 Juil 2026, 14:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet VaraTR
MessagePublié: 03 Sep 2015, 14:16
Putain,il va nous faire une Diverse replica au train ou ca va !
MessagePublié: 03 Sep 2015, 17:08
Site Admin
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePublié: 03 Sep 2015, 22:08
manque juste le compresseur quoi et l enorme roue arriere :pain: :pain: :pain:
en tout cas le projet et pas mal mais j attend de voir pour le cul, l idee est bonne mais y a un truc qui va pas :confused:
MessagePublié: 04 Sep 2015, 08:53
attention attention
ce poste sera de longue durer.
veillez prendre des provisions pour prévenir les périodes de disette.
merci de votre compréhension.
toujours des galères a faire des bitza multi motos.
pareil que la fouine, moi c'est le cul qui me chagrine, a voir comment ca va continuer.
MessagePublié: 04 Sep 2015, 21:16
bioman a écrit:
attention attention
c'est bon je sui au au pastaga, je peu tenir un bon bout de temp :bounce:
faut pas trop que ca dur quand même sinon :vomi: :pain:
ca part bien, mais t'avez pas déja un bon projet qui parté fort avec mono bras et tout qui va bien sur un petit moteur :confused:
MessagePublié: 05 Sep 2015, 17:34
beaux travaille doowy! :faim: :faim:
MessagePublié: 05 Sep 2015, 19:25
Porco Rosso a écrit:
Il y a des différences entre les moteurs de VTR et de Varadero ?
J'étais persuadé que c'étaient les mêmes.
Oui pas la meme boite : Boite 5 sur Varadero 1000 et boite 6 sur le bloc de VTR 1000 Firestorm
Pas les meme systeme de levé de soupape : Le varadero : simple ressort de soupape sur le varadero et double ressort de soupape pour le Firestorm.
bioman a écrit:
attention attention
C'est les motos des pauvres avec de la recup de gauche ou droite ^^ Pour le cul, il faut tout faire, la c'est juste une chutte de carenage qui va me servir de base pour le moulage.
Si si je l'ai toujours dans le grenier ^^ Mais j'ai toujours pas de bloc 2T interessant a monter dedans ^^
Si vous m'offrez le compressuer je veut bien :D
MessagePublié: 06 Sep 2015, 21:49
Un projet qui s'annonce bien... je me pose la. Je prevois des provisions.
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 16 Sep 2015, 19:32
Un peu de news, j'ai passé un peu de temps libre dans l'atelier aujourd'hui.
Decoupe d'un renfort de bras oscillant provenant d'un CBR 900
Reste a faire faire de belle soudure toutes propre et ca sera nickel :D
PUis cintrage de la boucle arriere pour un bonne alignement de l'ensemble :
Voila, c'est tout pour aujourd'hui ^^
MessagePublié: 16 Sep 2015, 19:51
propre la boucle 8D
MessagePublié: 16 Sep 2015, 20:06
Oui propre :-)
Découpage laser ou plasma ?
Par contre comment tu vas faire pour la rigidifier latéralement ?
et pour ne pas que les tirants inférieurs "flambent" ?
MessagePublié: 17 Sep 2015, 12:13
Oui propre :-)
Decoupe Laser, c'est un pote qui travail dans une boite specialisé qui me fait cela, je lui fournis les plans en .dxf et il me fait cela quand il a le temps au taff.
Pour la rigidité Laterale, la conception de ma boucle arriere est sur une forme triangulaire (car en conception le triangle est une forme "indeformable") il y a les deux point d'accroche au cadre et le bout de la boucle souder au deux coté. Pour la rendre encore plus rigide, le bac a batterie va se retrouver au centre de la boucle. Et avec les 4mm d'epaisseur des tole cela devrais tenir ;)
MessagePublié: 17 Sep 2015, 13:01
Effectivement le bac vas donner du raide latéralement.
Mais à mon avis en secouant l'arrière à droite à gauche ça va bouger aux points de fixation...
Pareil, je me méfierais de la partie inférieur...
avec un coup de butoir (genre passage de dos d'âne)
t'es pas à l'abri que ça cintre et que tout l'arrière "tombe"
Pour moi du 4 c'est pas suffisant.
C'est pour ça que les boucles sont réalisées en profil tubulaire ou en alu moulé très épais.
MessagePublié: 17 Sep 2015, 18:20
la boucle est propre oui, rien n'empêche de souder des longueurs derrière sur la partie inferieur pour rigidifier.
par contre les U en alu rajouter...... :triste2:
