Nous sommes actuellement le 28 Oct 2026, 05:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: Moto sur Solidworks
MessagePublié: 13 Sep 2015, 13:15
:bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave: perfect!!!
MessagePublié: 13 Sep 2015, 19:43
merci les gars
maintenant, il me reste la deuxième moto a finir
:armes: :armes: :armes:
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 13 Sep 2015, 20:10
525 aussi?
MessagePublié: 14 Sep 2015, 13:59
super boulot vraiment j'admire
sur solidworks tu a mis presque 2 piges a les dessiner?
quelle pugnacité en tout cas c'est la bonne manière car le résultat est top :tchin:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 15 Sep 2015, 12:46
Yep, aussi en 525 (voir kité en 540 avec carbu FCR41)
Pour la modélisation, j'ai commencé en septembre-octobre 2014, une fois que mon épaule était remise de mon crash en motocross, donc j'ai mis a peu près un ans pour la modéliser et la monter, cela a été bien plus rapide que le V-raptor
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 15 Sep 2015, 16:48
tu nous fais une bonne vid quand elle sont terminer ??
MessagePublié: 15 Sep 2015, 17:54
Impressionnante ton analyse de flux sur solidworks! :shock: :shock: :shock:
C'est intéressant de voir les vitesses en m/s, et de savoir où ça va le plus "forcer" suivant la conception de la ligne :pouce:
La réalisation est très propre aussi féloch'! :tchin:
> Mon hornet déguisé en CBR <
MessagePublié: 19 Sep 2015, 21:01
merci a tous.
je fais un petit rappel des info techniques des deux moto de bases
alors le SXV 550, c'est 549cm3, 61.3ch pour 34.8N.m de couple, le tout pour 300lbs soit 136kg tous pleins fait
source : http://www.motorcycle.com/manufacturer/ ... 87695.html
le rapport poids/puissance est donc de 2.2kg/ch
au niveau du KTM 525 EXC, cela donne 510cm3, 44.4ch et 34.4 N.m de couple à la roue pour 265lbs soit 120kg tous pleins fait
source : http://www.motorcycle-usa.com/2004/01/a ... tm-525exc/
le rapport poids/puissance est donc de 2.7kg/ch
aujourd'hui j'ai passer le proto sur la balance, alors sa donne 117kg tout plein fait :banana:
donc si je peux me baser sur la puissance du 525EXC ci-dessus, cela donne un rapport poids/puissance de 2.6kg/ch
alors c'est clair que mon montage n'est pas au niveau du SXV d'origine (mais il y a le même couple pour 39cm3 de moins) mais le montage n'est pas moins performant qu'un EXC de base
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 20 Sep 2015, 18:03
en tout cas ca reste un beau challenge, et le resultat est top, la moto est terrible :love:
MessagePublié: 20 Sep 2015, 19:35
juste pour le fun :cochon:
https://youtu.be/iJEGKbSZBTM
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 21 Sep 2015, 09:25
joff90 a écrit:
C'est çà qu'c'est bon !!! :cochon: :cochon:
Projets en cours :
MessagePublié: 20 Déc 2015, 18:56
salut les furieux,
j'ai commencé la deuxième moto, finalement ce sera un 450 car j'ai chopé un moteur pour 300e
cette aprèm j'ai déja adapter le moteur dans le chassis
bon il reste beaucoup a faire sur ce 450, préparation des tubes pour le berceau inférieur, echappement, ensuite je vais envoyé le cadre au themolaquage.
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 25 Mars 2016, 16:38
quelques photo de l'avancement du cadre du 450
sur le 525, le carbu FCR41 est réglé, j'en suis aux réglages des suspensions pour trouver une base correct car pour l'instant elle guidonne un peu trop a mon gout
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 25 Mars 2016, 18:44
:bave: :diable:
MessagePublié: 26 Mars 2016, 20:23
Beau boulot.
Ils te reviennent à combien tes protos à peu près?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 136 invité(s)
