Nous sommes actuellement le 18 Sep 2026, 19:22
 Sujet du message: Info hypercharger
MessagePublié: 21 Sep 2015, 23:49
J'ai vu quelques meule équipée de ce truc j'ai regardé sur le net mais j'ai rien trouvé à par pour les v-twin en montage latéral et sur les buel en montage sur le dessus. Après je crois qu'il y a un gars qui en a mis un sur un r1 pour la monster race et sur fb j'ai vu un cbr avec ce truc
 Sujet du message: Re: Info de montage
MessagePublié: 22 Sep 2015, 00:08
Baz en a monté un sur son custom ;)
Il explique tout pas à pas :)
Projets en cours :
MessagePublié: 22 Sep 2015, 07:09
Ça s'appelle un hypercharger. Les volets sur l avant s'ouvrent en fonction de la dépression moteur grâce à un petit tuyau qu'on branche sur les pipe d admission. Mais c'est juste pour le look car c'est tout ouvert dessous..... c'était très à la mode sur les harley il y a 15, 20 ans maintenant plus trop...
Biker's work is never done.
MessagePublié: 22 Sep 2015, 09:38
monté sur les avintons
mais sur un 11w ça va pas être de la tarte à poser vu l'emplacement de la boite à air !
MessagePublié: 22 Sep 2015, 13:08
Avec une découpe dans le réservoir un peu comme buel et la wakan et une modification de la boîte à air
MessagePublié: 22 Sep 2015, 13:19
il y a un filtre dedans ?
je sais que boogy à été emmerdé a cause des flux d'air sur son R1, alors avec des carbus ...
MessagePublié: 22 Sep 2015, 15:54
Si tu as un robinet à dépression, il suffit de faire un "pontage" pour qu'il fonctionne.
Il y-a un filtre cylindrique (lavable) dedans.
Sur le VN après avoir rajouté 15 points au gicleur, j'ai fini
par occulter les 2/3 du filtre pour que la moto fonctionne bien... :lol:
ça a ul look terrible
et installé horizontalement au travers du réservoir.... :bave:
MessagePublié: 22 Sep 2015, 22:30
C'est pas le montage de l'année mais bon
 Sujet du message: Re: Info hypercharger
MessagePublié: 22 Sep 2015, 23:23
Tu parle du r1 de la mr c'était celui là!
Du coup ca remplace vraiment le filtre à air? Je croyait que c'était que de la déco!
Sinon, il en ai où ton 11?
MessagePublié: 22 Sep 2015, 23:31
c'est bien un truc que jai en tete aussi pour un prochain projet sa :faim:
MessagePublié: 23 Sep 2015, 07:47
oui, c'est une vrai entrée d'air forcée fonctionnelle. par contre les flux d'air supplémentaire perturbait celui apportée par les entrées normales. il a du modifier la boite à air.
rudd, ton montage a supprimer beaucoup de capacité à ton reservoir, et la boite à air va être trés modifiée sans que ce soit réellement efficace ...
MessagePublié: 23 Sep 2015, 08:43
Pour la capacité du résé c'est pas sur l'avant qu'il y-en a le plus.
y-a quoi 3-4 cm max. entre la peau extérieur et la boite à air... :-)
Par contre niveau proportions le filtre est plus gros que ça
et je me demande si la trappe n'est pas trop sur l'avant...
MessagePublié: 23 Sep 2015, 09:49
tu parle du R1 baz ?
sur un 11w la bàa est loiiiiiiiiiin derrière.
d'ailleurs, l'utilisation d'un hypercharger (gavage en air) est incompatible avec le fonctionnement normal de la bàa du gex (aspiration par l'arrière).
la pression de l'HC va "s'echapper" par l'entrée de la boite à air.
MessagePublié: 23 Sep 2015, 13:15
Faut le faire factice alors... :lol:
MessagePublié: 24 Sep 2015, 02:44
Je n arrive pas à voir la prépa du R1 avec cette pièce auriez vous un lien merci
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 51 invité(s)
