Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 10:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 74  Suivant
MessagePublié: 08 Oct 2015, 21:12
Le résé pointu est frêle / au balaise avant.
Mais j'ai jamais aimé le nez de ces résé.
Ça laisse un gros vide mais quoi y faire ?
Ptet un Amorto de direction pris à la colonne au dessus du résé.
Il est devant sur l'haya je crois, au niveau des butées non ?
La jolie pièce...
T'en mets 2, un à la face et un au lointain des Tés.
MessagePublié: 08 Oct 2015, 21:23
La jolie pièce...
Ouep il est fixé comme sur la photo de la moto de Bison,
J'ai peur que deux ça fasse riche après :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 08 Oct 2015, 22:00
Il fait combien de débattement ?
Tu pourrais faire une photo de la quincaille démontée steuplé ?
Oh con, juste pour avoir une idée des pièces à faire.
Si je m'invente un système, oh con j'ai pas fini de terminer.
:confused:
MessagePublié: 08 Oct 2015, 22:04
:confused:
Tu veux une photo de l'amorto de direction Ninic?
Y a pas de souci mais moi c'est un d'origine Suz, moins sexy que celui sur la photo....
Si tu veux je te ferai ça demain!
Faudra que je mesure le débattement aussi tiens!
La quincaille démontée??? :confused:
oh con j'ai pas tout compris là :pain:
MessagePublié: 08 Oct 2015, 22:14
Les divers supports, histoire de reproduire pour ce que je trouverai comme Amorto.
Et la position de la reprise sur le Té.
Steuplé
MessagePublié: 08 Oct 2015, 22:21
Tiens le lien vers la prépa de Bison, il me semble qu'il détaille un peu...
viewtopic.php?f=12&t=10994&start=345
Après j'ai pas d'autres photos de supports à te montrer...
Elle ressemble à quoi la colonne de direction du Kawacati??
MessagePublié: 08 Oct 2015, 22:25
La même allure que celle à Bison, j'ai rien disqué encore.
Une fixation d'araignée verticale à double perçage.
Elle devrait rester accessible, l'optique prendra dans les gencives si nécessaire.
Il est provisoire, jusqu'à la 1ère épreuve s'il en est.
MessagePublié: 09 Oct 2015, 10:56
Après examen des 2 yeux, il est repris sur le fourreau de la fourche.
Te casses pas la tête, le corps de la pompe fera la différence majeure.
Je le pensais repris sur le Té inférieur.
Danke.
MessagePublié: 09 Oct 2015, 21:17
Bon pas fait grand chose aujourd'hui :
J'ai commencé mon "proto" de support d'amorto de direction, attention on rigole pas!!! :pain: :pain:
De côté :
De face :
Bon c'est du carton pour faire une ébauche et avoir plus ou moins les dimensions définitives hein!
La semaine prochaine j'en ferais un en acier juste pointé pour valider le montage et après un truc plus propre même si je pense pas le faire usiner dans la masse pour limiter les coûts, acier soudé avec un bon coup de peinture,ça suffira bien!!!
MessagePublié: 09 Oct 2015, 21:25
Ensuite j'ai essayé de faire quelque chose pour la buté de direction mais je suis franchement pas convaincu :injure:
Les butées sur té inf sont vraiment loin de la colonne et du coup la pièce ressemble à rien!!!
Et fixer une butée de chaque côté sur la colonne,ça va être pareil, ça va faire des grosses pièces pas très gracieuses...
:confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 09 Oct 2015, 23:08
Ou autre solution :
Tu les supprimes Et 2 taraudages plus proche du cadre pour visser 2 Vis CHC M10
et petite butée classique.
elle a du passer à la trappe cette suggestion d'il y-a quelques jours ... :siffle:
MessagePublié: 10 Oct 2015, 08:57
Ou autre solution :
Non elle est pas passée à la trappe ta suggestion Baz, mais j'ai regardé et le té inférieur est pas super épais pour tarauder à M10....ou alors contre écrous obligatoires en dessous!
Je vais y réfléchir,si je trouve rien d'autre je ferai ça!
MessagePublié: 10 Oct 2015, 09:18
Séb27830 a écrit:
Ou autre solution :
C'est de l acier tu peut souder ?
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 10 Oct 2015, 09:32
sismix61 a écrit:
Séb27830 a écrit:
Ou autre solution :
Ah non! le té est en alu est j'ai pas de soudeur alu sous le coude...
MessagePublié: 10 Oct 2015, 10:17
C'est de l alu ? :confused: t est sur
kipetrovitchi...
