Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 19:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 281 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992
MessagePublié: 26 Oct 2015, 19:04
Bah axer la roule je vais jouer sur les entretoise pour aligné la chaîne ?? C bien ça ?
Par contre axer l amorto c à dire le décalée sur la gauche par rapport à l origine et faire les fixation en fonction ?
MessagePublié: 26 Oct 2015, 19:27
Pour l'amorto c'est pour qu'il passe dans le centre du trou du bo.
Tu utilises la jante d'origine ?
Si oui juste à aligner la chaine et la roue sera alignée (ou vice versa)
Ou tu utilises la jante de R1 ?
Dans ce cas d'abord aligner la roue puis la chaine.
Dans les 2 cas c'est la fixation de l'étrier qui risque de demander de la réflexion.
MessagePublié: 26 Oct 2015, 19:41
a oui l amorto serra centré je v refaire des cales le probleme serra surement pour les biellette en dessous mais je verrais pas en temps et en heure
je v prendre les jantes de r1 2009 si j'arrive a les avoirs
en se qui concerne le porte étrier ca devrais allez tjs avec des entretoises on rajoute ou enlève de la matière , quoi je pense a voir en temps reel !! merci pour ton aide baz
MessagePublié: 27 Oct 2015, 17:11
je pensé pour l'axe de bras oscillant au lieu de refaire l'axe complet faire des entretoises a inséré pile poil dans dans l'axe le soudé sur l’exterminé (en rouge) et réalésé au diamètre de l'axe du gsxr
cale pour centré l amortisseur effectué reste a fraisé plus propre
comment puis je me raccorder ?
quelque question niveau de l'axe du bras oscillant pensez vous que ma solustion et bonne ??
et pensez vous que l'amortisseur n'est pas trop bas ?
quel sont les solution pour raccorder les au les biellette au cadre
MessagePublié: 28 Oct 2015, 19:45
Ben tu fait usiné ta pièce pour faire rentre le support du bras os dedans
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 28 Oct 2015, 19:56
Oui, faut pas toucher au basculeur, mais faire une pièce solidaire du cadre
avec le point de rotation ou il faut....
Et ça à définir je pense que c'est chaud... :confused:
Parce que sa position va influer sur l'assiette de la moto (ça sa va)
Mais aussi sur la cinématique et les caractéristique de l'amortissement...
MessagePublié: 28 Oct 2015, 20:41
La je v tourner les entretoise en bronze pour les inséré e' force dans l axe de bras oscillant et pas les soudé comme j'avais dis comme ça le jour où il y a du jeu je pourrais les changer et à partir de la je verrais pour l amorto
MessagePublié: 28 Oct 2015, 23:01
Je vais te poster une photo de mon renvoi de biellette
J'ai repris la cinématique que r1 pour être sûr que sa fonctionne comme il faut
MessagePublié: 28 Oct 2015, 23:13
ton amortisseur n'est pas dans l axe du cadre :confused:
MessagePublié: 28 Oct 2015, 23:39
Normal (je pense) car le bras oscillant du R1 à l amortisseur de décoller pour permettre le passage de pot en position haute si je ne me trompe
MessagePublié: 28 Oct 2015, 23:44
Impec' comme ça, sûr du coup :-)
MessagePublié: 29 Oct 2015, 01:02
MessagePublié: 29 Oct 2015, 01:23
Pas évident à voir avec la photo
Si je fait sauter la partie en rouge et que je crée une entretoise soudé avec roulement cage à aiguille en bleu ça peu pas allez ??
MessagePublié: 29 Oct 2015, 09:50
Haaaaaa... Je crois que j'ai mal compris....
En fait le soucis c'est que la fixation de biellette soit décallée ?
Je pensais que le basculeur était trop loin du cadre...
(ce qui est également possible, attention à la cinématique de tout ça...)
Pour moi ta solution n'est pas terrible....
Il faut mieux créer une nouvelle fixation de cadre et la mettre à la bonne place. ;)
MessagePublié: 29 Oct 2015, 17:30
et sur le r1 il est pas axé? de mémoire j ai vu plusieurs bras de r1 sur gsxr il me semble que l amorto était axé au cadre le bras était ajusté en fonction de ça et non "je coupe a droite a gauche pour le faire rentré dans le cadre"
