Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 01:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 74  Suivant
MessagePublié: 29 Oct 2015, 23:49
3 jours que je cherche des pièces à souder au taf pour m'entraîner!! :pain: :pain:
Bon y a pas à chier, soudeur c'est un métier...mais ça rentre petit à petit :
Bon là c'était facile, grosse épaisseur, à plat et sans métal d'apport...
Quand faut synchroniser les deux mains c'est déjà une autre histoire!! :lol: :lol:
Va falloir en faire des cordons avant que ce soit correct...
Sinon j'ai reçu mes roulements pour la roue arrière d'Hayab donc j'ai remonté tout ça et présenté la roue dans le BO pour avoir une idée du taf à accomplir.
Eh bein c'est pas gagné!!!
Pour centrer plus ou moins la roue (à l'oeil), je suis déjà collé à fond contre le BO à gauche,sans entretoise, et il en manque encore un peu (entre 5 et 10 mm je dirais) :
Mais dans cette position, la chaîne elle demanderait à être 6/7mm plus à droite et 6/7mm,c'est précisément l'écart chaîne/pneu que je ne peux pas ramener à zéro...
Je pensais glisser une rondelle de 2mm derrière le PSB pour gratter un peu, plus je peux pas, la chaîne va frotter sur l'intérieur du cadre :mur:
Bref, va y avoir du retournage de cerveau :confused: :confused: :confused:
(et j'ai pas encore regardé comment fixer l'étrier :pain: :pain: )
MessagePublié: 30 Oct 2015, 00:17
Tu veux dire que d'origine lla chaine n'est qu'a 3 ou 4mm du cadre ? :confused:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 00:23
Bah guère plus je pense...j'ai pas pensé à le vérifier avant de démonter mais il me suffit de remettre la roue d'origine et mesurer.je ferai ça ce week-end...
Sinon t'en dis quoi de mon cordon toi qui gère?
MessagePublié: 30 Oct 2015, 06:57
Il semble super ce cordon de soudure!
C'est un très bon début!
MessagePublié: 30 Oct 2015, 09:30
j'avoue que la fixation d'étrier c'est un sacré merdier :shock:
je sais pas comment vous faite, mais moi je retourne le problème dans tout les sens et je vois pas :confused:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 09:46
Oui, reprends tes cotes d'origine, parce que normalement tu doit avoir plus de marge que ça....
Pour moi tu dois au moins pouvoir mettre un pignon déporté de 5mm.
La régularité de ton cordon semble bonne :-)
Mais bon sur de la tôle épaisse et sans métal d'apport c'est pas vraiment des conditions réels :lol:
Mais tu commences par ce qu'il faut, il faut y aller progressivement ;)
Avec le métal d'apport la difficulté c'est de le déposer progressivement
et de ne pas polluer (toucher) l’électrode....
Au passage n'hésite pas à l’affûter très souvent.
Et essaye des angles d’affûtage différent, tu verra que ça a pas mal d’influence sur l'arc.
Tiens le passage de mon cours à ce sujet ;) :
MessagePublié: 30 Oct 2015, 18:03
Pour le pignon je regarderai ca dimanche,demain c'est peinture de la cuisine comme ca le chantier pour madame avance aussi!! :pain:
Pour la soudure c'est clair que j'ai encore du mal gérer la distance du tungstène pour pas qu'il reste collé à la pièce,ca m'arrive régulièrement,mon touret à meuler a jamais autant servi!
Le sens d'affutage,mon collègue me l'avait dit.
Et gérer en plus la dépose du métal d'apport ça devient du sport pour moi!!!
Mais bon, y a qu'en travaillant que ca s'améliorera!
Merci pour ta fiche de cours prof! :pain:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 18:09
Soudure inox épaisseur 0,8
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:32
C'est un tube inoxydable de 0,8 que t'as soudé?
Chapeau!!j'en suis encore très loin!....
C'est ton taf?
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:41
Oui c mon taff la c était 2 demi coquille à assembler et je soude alu titane inox et acier :diable:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:45
Tu veux être mon ami??? :pain: :pain: :pain:
c'est pas la galère à souder le titane?
Mon collègue avait essayé de me ressouder une patte de ressort sur un ligne titane, ça a tenu 2 jours, il galérait alors que l'inox il gère grave...
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:49
Non le titane ça se soude comme l inox sauf que le bain colle un peu plus et il faut absolument et j insiste sur la protection gazeuse autant endroit qu envers sinon ça casse et obligatoirement métal titane sinon ça crépite et tu casse la pièce souder à la main
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:53
Ouais donc il avait tout faux...
Pas de gaz à l'intérieur et métal d'apport inox...
Comprends mieux maintenant.
Il me croyait pas que c'était du titane jusqu'à meuler un peu et voir des étincelles blanches :pain:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 20:59
Déjà si il a pris de l inox 2jour c pas mal :pain:
MessagePublié: 30 Oct 2015, 21:01
ouais enfin 2 jours....en fait je crois que ça a tenu que la première sortie en fait... :pain:
Bref :pain:
