Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 11:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Monster Rat Quad
MessagePublié: 15 Oct 2015, 23:42
Ah ouais mais celle la tu l'avais déjà mise!! :pain:
Tu peux pas le sortir qu'on le voit entier avec son train arrière maintenant qu'il est posé?
MessagePublié: 16 Oct 2015, 13:30
C'est vrai j'avais pas fait gaffe. Je vais faire ça demain.
http://balatacustoms.blogspot.fr/
MessagePublié: 20 Oct 2015, 15:17
*Don't Look the bordel *
Photo de l'avant
Photo avec la selle de fazer 600 98 posay dessus
Le régulateur de gsxr 1000 03 est branché
MessagePublié: 04 Nov 2015, 18:14
J'ai reçu mon relais de démarreur et ma bobine chinoise, alors je continue la réfection du réseau.
J'ai branché la bobine en mode temporaire
Et le relais, mais est il branché dans le bon sens
J'ai mis cet interrupteur de pc pour shunter le neiman
Et résultat, deux fusibles grillés. Normal pour le premier car il était sous dimensionné, mais le second je comprends pas
MessagePublié: 04 Nov 2015, 18:15
Le branchage d'interrupteur
MessagePublié: 05 Nov 2015, 20:51
Le relais de démarreur était branché à l'envers alors forcément...
Et puis je le branche à l'endroit, mais toujours pas de démarrage. C'est le moment de tester le démarreur -> Il est mort.
Regardez un peu sa gueule.
MessagePublié: 05 Nov 2015, 21:06
Heureusement, j'ai déjà son remplaçant.
Il provient de l'épave de Dr de 93. Le problème c'est qu'il est un peu trop long qu'il ne pourra pas rentrer à cet emplacement à cause du tendeur de chaine de distribution. A voir comment l'adapter. Ou échanger les charbons.
Je n'ai pas trop prété attention au tendeur de chaîne de distribution mais d'après ce site https://www.procycle.us/info/guides/dr650/starter_cap_install.html, il y a quand même quelques précautions à prendre pour le démontage et le remontage. Si quelqu'un peut m'expliquer un peu pour ne pas que je fasse de conneries au remontage ?
MessagePublié: 06 Nov 2015, 08:26
Effectivement il était un peu fatigué le bordel.
MessagePublié: 06 Nov 2015, 08:50
Un peu comme le reste... :lol:
Y-a besoin d'un sacré coup de propre...
MessagePublié: 07 Nov 2015, 00:21
pas de bol, j'ai demonté le deuxieme démarreur pour voir si je pouvais adapter les charbons sur le premier. Maintenant quand je le teste en direct sur la batterie, il fait court circuit.
J'ai démonté deux fois et tout vérifié, je ne vois pas ce que j'ai pu mal remonter
MessagePublié: 07 Nov 2015, 00:58
T'as piqué les charbons du deuxième démarreur pour remettre sur le premier que tu as mis en photo? :shock: :shock:
Vu la tronche qu'il avait,suis pas vraiment étonné qu'il soit en court jus!
Pour moi il a légèrement fumé le bordel!... :siffle:
Non???
MessagePublié: 07 Nov 2015, 02:34
Non j'ai abandonné l'idée d'interchanger les charbons car les deux démarreurs sont trop différents. J'ai juste remonté le démarreur
n°2 dans l'idée de l'utiliser. Mais la après avoir bien réfléchi je crois que j'ai perdu un petit joint 3 sur l'image
MessagePublié: 10 Nov 2015, 14:48
Finalement le démarreur de 93 fonctionne bien, je pense que j'ai juste flippé par rapport aux étincelles en le branchant en direct sur la batterie.
Je vais donc le monter sur le moteur, mais les pattes de fixations ne sont pas les mêmes, alors on coupe
Du coup le tendeur de chaine ne rentre pas bien dans son logement donc je fais une petite coupe en biais
Et puis je tente de démarrer. Rien. Je shunte le relais de démarreur, il fonctionne.
Prochaine étape, vérifier la continuité du réseau.
MessagePublié: 10 Nov 2015, 18:14
Belle motivation,
La base est, si on peut le dire, vétuste :fear:
Tu as du mérite :pouce:
MessagePublié: 13 Nov 2015, 04:34
Besoin de vos avis.
J'ai un très petit budget sur ce quad et je compte pas en faire une utilisation intensive.
Il me manque à l'avant:
  • triangles
  • -moyeux
  • -fusées
  • freinage
  • j'ai des jantes mais trop larges
A combien me reviendrait la fabrication des triangles ?
sinon je peux acheter ce cadre à très bas prix, mais les triangles sont trop petits, et rouillés. Il y a des pneus et jantes dessus que je peux encore utiliser un peu, le freinage est à tambour.
