Nous sommes actuellement le 05 Sep 2025, 03:08
 Sujet du message: Conseils carrosserie "plastique"
MessagePublié: 16 Nov 2015, 16:33
J'ai besoin de Conseils pour reprendre la coque arrière en "plastique" qui en fait n'en est pas.
Coque arrière d'origine Ducati 749/999.
Ça ne fond pas dans l'acétone, même en tranches fines, que dalle.
Ça trempe dans un Bocal fermé depuis 2h rien n'y fait encore.
Je fais quoi siouplé, j'attends encore où je dois résiner ?
J'ai besoin de ré assembler différents éléments et de remplir par endroits.
Je prévois une "structure" en grille pour renforcer l'ensemble mais avec quoi la noyer ?
Danke.
 Sujet du message: Re: Conseils carrosserie "plastique"
MessagePublié: 16 Nov 2015, 16:40
Fer à souder et tu renforces avec une structure métallique à l'intérieur (je fais comme çà pour les carénages pétés, c'est impeccable et carrément résistant)
Mais je pense que d'autres vont sûrement donner de meilleurs conseils (surtout que çà m'a l'air d'être une structure portante non ? je comprends pas trop d'ailleurs :rougi: )
Projets en cours :
MessagePublié: 16 Nov 2015, 17:27
Non, la selle est prise et pose juste dessus.
Le retour évite l'eau de passer dessous.
Je vais devoir coller et matièrer, ça n'est pas fait pour.
Toujours dur !
MessagePublié: 16 Nov 2015, 18:16
Ok je vois mieux, donc oui je te confirme ce que moi je ferais dessus: fer à souder pour recoller les morceaux entre eux puis renfort à l'intérieur avec des grosses agrafes ou un tressage maillé et ensuite tu refond un peu de plastique dessus pour colmater.
Un coup de ponçage et çà sera à nouveau aspect neuf (et renforcé par l'intérieur :) )
Projets en cours :
MessagePublié: 16 Nov 2015, 18:44
a mon avis sa doit être du "PP" donc ne réagit pas a l’acétone ou autre produit du même style et la sur sa si tu veut résine seul la résine epoxy fonctionnera ou produit spécial réparation plastique.
MessagePublié: 16 Nov 2015, 19:25
comme dit ozz, fer à souder, apres perso, bicomposants pour le coté structurel solide meme dans le temps si tu n'as pas trop d'efforts dessus... bizarre cte matiere :D
Le R1s Street
MessagePublié: 16 Nov 2015, 20:27
Merci, j'ai donc bien fait.
J'ai du bi composant, j'ai pris une grille de hp auto
comme atelle.
Et comme il me restait de la came j'ai essayé une autre grille mais pas noyée elle.
Ça semble bien rigide et n'a rien déformé.
J'avais 2 solutions, j'ai choisi la mauvaise.
Je rebouche et recommence.
Je vais devoir superposer les épaisseurs et revoir la géométrie extérieure pour lisser le trottoir.
Danke.
MessagePublié: 16 Nov 2015, 22:58
pas mal le bi compo armé mdrrrrr :)
ça prend forme !
Le R1s Street
MessagePublié: 16 Nov 2015, 23:51
La ça reprend avant découpe.
J'ai du repos cette semaine, RTT à gogo.
Je compte ré assembler ajusté à la selle et ptet Lisser.
Merci.
MessagePublié: 19 Nov 2015, 20:34
Soudure plastique,avec un type de "petit décapeur thermique".
MessagePublié: 20 Nov 2015, 02:53
Sympa, je devrais m'en sortir.
Quand j'aurai retrouvé ma pince à épingles.
:mur:
J'ai rangé un tas de bazar, fais du clean...
Je ne retrouve plus mon outil fétiche.
Chiélamerdocul.
:confused:
Ça va bien suivre la selle, restera à reprendre les flancs pour rattraper l'épaisseur.
J'ai oh con, horreur des serre joint !
Mégabeurk.
Rendez moi ma pince sipuplé.
:amen:
MessagePublié: 20 Nov 2015, 06:56
Super propre!
MessagePublié: 20 Nov 2015, 08:57
Yes propre :-)
MessagePublié: 21 Nov 2015, 03:39
Merci, ça fait plaisir.
Va falloir que je me la termine, j'y réfléchis encore.
Esthétiquement parlant.
Gommer le trottoir au mieux, lisser ou enjoliver, oh con j'hésite.
