Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 03:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 90  Suivant
 Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R
MessagePublié: 19 Nov 2015, 16:53
c'est quoi l'espèce de bec sous ton Tb de fourche ? c'est pas très beau.
pour tes pare carters , pk ne pas les plaquer et laisser un vide derrière ?????
tu prends tes 3 fixations ou tu veut. donc souvent au plus facile.
MessagePublié: 19 Nov 2015, 20:12
C'est une protection, déjà vu sur des motos avec une face très large mais où l'intérieur des carénages est pas rempli avec des RAM Air ou du bordel électrique (SRAD).
Ca peut aussi servir pour les projections de la route si tu nas pas de GB, genre sur un scoot à vocation un peu cross comme un Piaggio Typhoon ;)
MessagePublié: 20 Nov 2015, 03:16
Comme dit Dragon, ça vient fermer l'ensemble du carénage entre la partie
avant et le radiateur sous le té.
Je te rassure il ne va pas rester, je ne veux pas le couper donc il sautera au
remplacement des durites de frein.
Le répartiteur doit disparaître aussi il me semble.
Les pare Carter j'ai une idée Alakon mais c'est le moment d'y penser, j'ai le
sabot à travailler, à faire de la fibre autant s'y mettre.
MessagePublié: 20 Nov 2015, 09:49
tu veut mettre un anti-choc entre le carter et le pare carter ?
oui le répartiteur saute, 1 durite par étrier en partant du Mc
MessagePublié: 20 Nov 2015, 10:13
Pourquoi pas, je n'en sais encore rien.
Ou les greffer au sabot si ça n'a pas l'air moche.
A voir au moment opportun.
OK pour le freinage.
Danke.
MessagePublié: 23 Nov 2015, 20:33
Faisait meilleur dehors que dans le oh con, Kfoutche.
Alors j'ai bossé dehors...
Ça va aller, mais ça fini de sécher à l'intérieur, fait bien meilleur.
MessagePublié: 24 Nov 2015, 10:43
:salut:
Super taf :mains:
La suite :faim:
MessagePublié: 24 Nov 2015, 11:31
Danke Baz je vais oh con, rougir.
Y'a de quoi faire encore...
Avec les doigts gelés.
La coque arrière est sèche, je peux poser l'ensemble coque/selles et commencer à réfléchir électricité.
Le passage de roue va lécher le bas de la boucle et renfermer la centrale nucléaire.
J'ai même retrouvé une trappe de visite d'Airbus qui sera du meilleur goût à mon idée pour garder accès à la batterie, cdi, boite à fusible.
MessagePublié: 24 Nov 2015, 12:05
Bientôt en parution
Le 1et flyer du MKF va passer à l'impression.
En attendant donnez moi la votre.
Oh con, subtile celle ci.
:D
Merci Shoko ! :armes:
Toujours au top, com'd'hab !
Autant faire aussi la promotion de la MR.
C'est aussi ça être solidaire, ça peut attirer du public ou juste de l'intérêt à la coupe qui est méconnue ici.
A votre idée, j'en fais tirer beaucoup ?
J'ai de la place pour de la pub... ;)
MessagePublié: 24 Nov 2015, 12:29
Comme dis sur sbook : Terrible !!! :shock:
Projets en cours :
MessagePublié: 24 Nov 2015, 12:50
Merci Ozz, c'est son taf au collègue.
Je l'ai essoré, une 100taine de mails, autant de SMS...
On s'est vu, appelé le jour là nuit, il a assuré grave.
Fb, j'attends d'y retourner, j'me fais mousser un peu...
:D
MessagePublié: 24 Nov 2015, 13:26
Je poste pas souvent en ce moment même si je me connecte régulièrement,v'là le boulot en ce moment chez moi. Bref en tout cas ça avance bien ta brèle,le résultat va être bien sympa.
MessagePublié: 24 Nov 2015, 14:37
Danke Karl, et les autres.
5 degrés dans le Kfoutche, ça oh con caille.
On roule quand sur glace ?
:D
La sortie d'épingles c'est bien passée après une nuit de serrage au chaud.
Le bi composant l'a fait.
Faudra bien consolider au passage carrosserie peinture.
Et enjoliver le trottoir, j'y pense...
Ça semble bien.
A figer, ça aussi.
Et l'aventure continue...
MessagePublié: 24 Nov 2015, 15:38
Pour ton flyer il me semble que le m de Monster n'est pas en gras dans le texte sous la bécane.
MessagePublié: 24 Nov 2015, 16:53
Oh con oui, merci Ch'Gros.
J'ai pas eu le rdv, sauvé.
On l'a tellement lu et relu...
Je fais reprendre.
Trop froid, le soleil est chez le voisin, je range.
:triste2:
