pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 23 Nov 2015, 21:10 |
bon les copains j'ai besoins de vos compétences. je vais mettre la roue du fazer sur le zeff .pour axé ma roue, je dois supprimer 2mm sur le support d'étrier de fazer et pour aligner ma chaine, je dois enlever 5mm sur le porte couronne. jusque la rien de compliqué.
l'axe de zephyr est plus petit que celui de fazer. il me faut donc une entretoise. et pour maintenir la roue en place, il m'en faudra une de centrage coté chaine. comment procéder? est ce" que je peux faire une seule pièce ou il en faut deux?
D209
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 23 Nov 2015, 21:30 |
tu peux faire une entretoise avec un épaulement par exemple non?
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 23 Nov 2015, 22:04 |
D209 a écrit: tu peux faire une entretoise avec un épaulement par exemple non? oui je pense. en gros je fais comme je veux pour que ça soit lus pratique au montage!?
D209
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 23 Nov 2015, 22:12 |
Oui, Perso c'est ce que j'ai fais avec mon mono bras de VFR. Même contexte que toi avec l'axe de fixation. Au final, Ca fait moins de pièces, moins de jeu, plus de fiabilité et plus de facilité pour le montage/ démontage.
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 23 Nov 2015, 23:41 |
Attention, les entretoises des deux cotés de la roue sont là pour la caler latéralement mais aussi pour "bloquer" les bagues internes des roulements de roue (en opposition avec le tube qui est inséré entre les roulements dans le moyeu ) Je sais pas exactement comment c'est foutu sur le zeph" et le faz' si ça se trouve ça le fait mais fait gaffe à ça
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 24 Nov 2015, 22:53 |
je vais voir ça  je fais des grosses journée de taff en se moment donc c'est galère pour vous faire tes photos. dans mon montage je pensais garder les brides d'origine du faz si possible.
sismix61
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 24 Nov 2015, 23:20 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 25 Nov 2015, 19:20 |
sismix61 a écrit: Tu peur pas changer tes roulements ? Et fait ta chaîne de côte pour savoir où tu doit jouer pour centré ta roue pour le changement de roulement je veux évité pour rester type origine sur toutes mes pièces mis a part la couronne. c'est moins galère en cas de revente et pour la recherche de pièce, il n'y a pas a se poser de questions. en plus il me faudrait des entretoises quand même! le centrage ne me pause aucun problème. j'ai pris les cotes d'origine axe roue et axe couronne par rapport au bo je voulais surtout savoir si se que je pensais faire est la bonne solution pour les entretoise. vu ce que m'a répondu d209 et baz, je sais maintenant que ça devrait être bon et les chose a bien prendre en compte
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 08 Déc 2015, 20:31 |
la remise en forme n'avance pas vite  je suis dans l'attente de ma future selle. c'est pas se que je cherchais a la base mais ça devrait coller avec ce que je veux faire.
Séb27830
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 08 Déc 2015, 21:14 |
Selle de Ducat' Monster?
fz1.26
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 08 Déc 2015, 21:21 |
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 08 Déc 2015, 21:50 |
veve ladéchire
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 08 Déc 2015, 23:21 |
original le coloris de la selle
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 09 Déc 2015, 09:11 |
Oui elle a un coté vintage classe J'aime bien
pif85
Sujet du message: Re: zeph750 Publié: 09 Déc 2015, 20:48 |
baz a écrit: Oui elle a un coté vintage classe J'aime bien oui c'est ce qui m'a tapé dans l’œil. je veux faire quelque chose bien vintage avec des cache latéraux en bois, un réservoir blanc avec un logo très discret en bois aussi avec un k usiné peint couleur selle. garde boue surement noir et pour les roues je ne sais pas peut être grises
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invité(s) |
