NiCo_702
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 25 Nov 2015, 18:34 |
sarz56
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 25 Nov 2015, 19:17 |
NiCo_702
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Nov 2015, 09:12 |
sarz56
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Nov 2015, 12:02 |
Ça passe sans soucis  J'ai même monter une fourche de cb1000r sur un cb 500 mais il a fallut rajouter une entretoises car l'axe est un peu plus long mais les roulements restent les mêmes
_________________ " Make of your life a dream, and of a dream, a reality. " Usinage sur mesure chez Beca viewtopic.php?f=7&t=8101&start=75 Mon cb viewtopic.php?f=12&t=9304&start=555
NiCo_702
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Nov 2015, 17:36 |
sarz56
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Nov 2015, 19:45 |
NiCo_702
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Nov 2015, 19:54 |
alexis_c17
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 03 Mars 2016, 13:45 |
Je pense aussi a changer la fourche de mon sc29 de 93 par une fourche inversée. Cependant j'ai peur de perdre en maniabilité en passant d'une roue de 16" a 17" de plus ma roue de 16 a une deco peinture donc j'aimerai la garder. Ma question est la suivante es ce que je peux mettre une fourche de 954 ou 929 avec les T 929 954 en gardant ma roue de 16? es ce que je peux garder mes etriers? Le diam des disques est pas le même entre 929/954 et sc29 sc33 donc je suppose que les disque vont être trop petits? Ca fait beaucoup de question tout ça j'espere que vous pourrez m'aider.
bioman
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 03 Mars 2016, 14:41 |
tout est faisable. content de t'avoir fait avancer nan sérieusement, je connait pas toutes pièces mais je pense que ca doit être jouable, gaffe au axe de roue aussi, sinon je trouve que tu t'emmerde pour pas grand chose a vouloir garder du 16, pas trop chiant pour les pneus ?
alexis_c17
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 03 Mars 2016, 15:52 |
des que l'on modifie on s'emmerde souvent pour pas grand chose. Sinon je pensais m'orienter vers une fourche de cb1000r qui elle a des disques de 310mm ce qui pourrait coller avec des disques sc33 98-99
toxic72
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 03 Mars 2016, 21:17 |
fourche 929 avec jte 16".c'est un peux la merde comme montage,entre un nouvel axe et entretoise il faut faire des cales de déport pour les étriers qui eux sont trop loin des disques.... j'ai eu le souci,j'ai opté pour jte/disque/étrier du 929 plus couteux mais plus simple comme montage
D209
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 07 Mars 2016, 20:48 |
Si je peux pousser un peu le bouchon, vous auriez connaissance d'une compatibilité fourche inversée à poser sur VTR 1000 F? c'est pas pour demain, mais au cas où l'occasion se présente à bon prix
sarz56
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 08 Mars 2016, 01:30 |
D209
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 08 Mars 2016, 19:15 |
sarz56 a écrit: Faudrait que je me remette sur le tableau des comptabilités ... J'essaie de te trouver ca  Super, c'est sympa de ta part, je te remercie d'avance !
ArseneHick
Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon Publié: 27 Mars 2019, 17:24 |
J'ai une fourche de hornet 600 2002 que je souhaite monter sur ma cb500 de 96. Les roulements sont OK mais l'axe de colonne du hornet est plus grand que celui du cb de 2cm environ (j'ai pas mesuré mais c'est plus que quelques mm). Vous pensez que c'est rattrapable avec des cales comme certain disent ou faut que je change l'axe? J'étais partis dans l'idée de changer l'axe mais vu que j’entends parler de cales je me demande si certains l'on fait ou si c'est vraiment pour quelques mm genre 1 ou 2. En anticipation de vos réponse, je me demandais s'il été possible de sortir l'axe avec autre chose qu'une presse? Genre sangle à cliquet, masse ou autre? J'ai vu qu'on pouvait se fabriquer une presse pour pas trop cher avec un cric bouteille mais j'ai pas trop envi de me lancer la dedans? J'ai aucune idée de la force qu'il faut pour désolidariser l'axe du t inférieur et j'ai pas envie d'acheter une presse pour m'en servir qu'une fois. Sinon si quelqu'un est dans le 31 et a une presse de dispos qui fonctionne au wiskey ou à la bière faite moi signe
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invité(s) |
