Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 03:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: mon bout d'métal .................
MessagePublié: 29 Nov 2015, 15:19
pour faciliter l'entretien courrant , me suis démerdé avec un système de bidon qui se bascule
MessagePublié: 29 Nov 2015, 15:40
bé dure à régler ? peut etre au garage deja et bizarre quand meme toutes ses durites partout, cest un air et on dirait que ta des retours d'huile et liquide partout mdr, des bocaux partout , c'est fada !! :D
Le R1s Street
MessagePublié: 29 Nov 2015, 16:02
C'est rigolo et original :pouce:
MessagePublié: 29 Nov 2015, 16:35
j'aime beaucoup se que tu en a fait , c'est charger tout mais pas bidouille et c'est fonctionnel :tchin:
c'est un peu dans le style steampunk
MessagePublié: 29 Nov 2015, 17:19
Ah BAH Merde alors !!
Beaucoup de modifications par ici et par là, le titre de ton poste est bon ;)
Une machine de guerre !
Questions :
Est ce que ton pot à l’extrémité qui tourne quand la moto est en marche? genre mitraillette, j'avais vu ça sur TouTube.
On voit que ton réservoir a été poli, est ce que ça fait longtemps et comment l'as tu traité pour qu’il ne s’oxyde pas?
Merci ;)
MessagePublié: 29 Nov 2015, 19:29
Questions :
Merci ;)
non le pot à l'extrimité ne tourne pas ( encore ) mais sa ne saurait tarder :dance: .
le bidon à été polie au grains à partir de 200 jusqu'au 1000 puis fini au miror .
aucun traitement , 1 fois par mois , un coup de miror .
MessagePublié: 29 Nov 2015, 19:46
Ah pas plus?
le rendu semble vraiment propre!
pas de réaction avec l'essence ou autre? tu roules sous la pluie?
je ne suis pas encore certain de moi à 200% mais pour mon projet cette idée de réservoir poli me plait bien !
merci pour ta réponse ;)
MessagePublié: 29 Nov 2015, 19:54
faudrait essayer ça dessus :
http://www.restom.net/chassis-cadre-res ... 30-431.htm
c'est ce que je vais mettre sur le mien
mais je sais pas si ça adhérerai sur du poli... :confused:
MessagePublié: 30 Nov 2015, 06:14
D209 a écrit:
Ah pas plus?
bon après je te cache pas que c'est de l'entretien ,
tu sors et si tu te prends une rincée , en arrivant il faut le sécher et lui mettre un coup de produit illico presto .
autre chose , si elle est stocké dans un endroit sec sa bouge pas ,
par contre un endroit ( mème légé ) humide , si tu fais pas gaffe , ta des fines de michros rouille si je puis dire qui
apparaissent , mais dans l'ensemble , au miror sa par aussitot .
quand je lui met un coup de produit , miror plus paille de fer 0000 et finir au chiffon .
j'ai essayé le belgom , plus cher que le miror pour un résultat presque identique !
MessagePublié: 30 Nov 2015, 06:21
j'ai un pote qui à essayé , et sa na pas marché à partir du moment ou il a poli pour vernir ensuite .
le truc si tu veux , c'est que polir ( quelque soit le produit ) , il reste toujours une fine particule si et la ,
et la c'est mord sa accroche pas .
pour que sa marche , une fois le poncage terminé au 1000 , la si tu verni sa tient vue qu'il y à pas eu de produit à polir ,
mais sans polir le rendu n'est pas le mème , après c'est un choix ;) .
MessagePublié: 30 Nov 2015, 06:41
tableau de bord , viré tout le made in plastoc genre merdouille de chez ikéa .
dans le fond de la bulle , mano de pression d'huile .
celui à coté du té , mano de température d'huile .
j'ai incrusté les voyants de cliquos dans le té supérieur .
sinon j'ai tout viré , jauge , voyant neutral etc......
le compte tour ( d'origine ) récupéré puis placé dans une boite de conserves , le tout dans une plaque d'alu taillé selon ma convenance , une idée que j'ai piqué sur les vielles manx .
les couleurs indiques la vitesse ( sur le 5è rapport ) , sauf le 1er répère à 50 lui sur le 4è rapport .
le dernier en jaune = 200 km-h :bounce: .
vitesse mesuré avec un gps .
pour le kilométrage , il est planqué à l'intérieur de la tète de fourche . 126 000 bornes la mémère .
MessagePublié: 30 Nov 2015, 06:52
be contunued explications :bounce:
pt1 comment je vais mis prendre pour expliquer tout sa :confused: :lol:
bon les 2 tubes de chaque coté du radiateur sont 2 radiateurs d'huile de mon esprit torturé ,
fabriqué avec un tube de fourche de yam 50 et un tube de cuivre à l'intérieur ,
avec des ouvertures pour le refroidissement le tout relié au cache culbu .
la ou est inscrit " giness " récupéré sur une boite de binouze , c'est la sonde de pression d'huile pour le mano .
le filtre kn en plus ( plutot que dans balancer 4 sur la rampe ) , et relié à la boite à air avec un ptit système de
valve ou ................plus on roule vite , plus la valve s'ouvre .
le flexible qui par du remplissage d'huile ( pour faire simple ) et relié à une ptite bonbonne ( fabriqué avec une bombe de laque pour les cheveux de madame :bounce: ) , et le reniflard placé au dessus sert en quelque sorte de
décanteur .
le silencieux
il me fallait un truc aussi déjanté que ma brelle , bref .......
récup d'un vieux silencieux pérave ( provenance 500 kawa custom des années 80 ) .
le l'ai racourci , vidé , les disques facon supertrapp ( j'ai galéré pour les réglages :injure: ) ,
plus les bout d'tubes facon mitrailleuse catling :armes: et une vielle chaine autour facon chargeur
MessagePublié: 30 Nov 2015, 08:40
rednek a écrit:
merci les gars ;)
sa c'est un délire de mon esprit torturé que j'ai vite laissé tombé because pas moyen de la réglé
Pas mal le ventirad d'un processeur Intel
MessagePublié: 30 Nov 2015, 19:15
Wahou :shock: l'usine à gaz :cochon: tu dois avoir pas mal de curieux autour de ton bout de métal
MessagePublié: 30 Nov 2015, 20:22
ca a le mérite d'ètre original et d'attirer l'attention, j'adore :diable:
