Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 05:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 74  Suivant
MessagePublié: 20 Déc 2015, 21:35
Tu vas te faire plaiz avec ca !
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 20 Déc 2015, 21:40
T'en as monté sur la tienne?Me souviens plus...
MessagePublié: 20 Déc 2015, 22:18
Non, j'ai changé les gicleurs de ralentie. Mais un jour, avec le réglage sur banc.
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 20 Déc 2015, 23:45
Rah c'est le rêve ce kit,
Pour ce qui est du résultat c'est idem pour moi, j'ai lu de tout sur le net, du bon comme du mauvais.
Mais je préfère me faire moi même un avis sur la chose.
Le même montage sur deux bécanes identiques peut donner des résultats différents. Donc des avis opposés... ou pas ;)
MessagePublié: 21 Déc 2015, 05:42
Tout à fait d'accord avec toi!
Mais je garde des mauvais souvenirs de séance de réglage carbu sur mon scoot gamin alors je me dis qu'avec 4 carbu sur à régler d'un coup.... :mur: :mur: :mur:
Je vais me renseigner chez Helit Moto,c'est un garage agréé dynojet avec un banc pas loin de chez moi,voire combien ils me prendraient pour faire la mise au point si je galère trop....
MessagePublié: 21 Déc 2015, 19:47
un réglage injection par helite motos, c'est environ 300 €, j'imagine à peu pret la même chose pour une carburation :confused:
MessagePublié: 21 Déc 2015, 20:35
Outch!!! :shock: :shock:
Je m'y attendais un peu mais bon...ça pique quand même :shock: 300€ de réglage pour 120€ de pièces....
Bah je vais déjà essayer par moi-même et si ça va vraiment pas j'aviserai!
En tout cas merci pour l'info! :tchin:
Bon sinon le 12 a retrouvé son derrière à hauteur normale et l'adaptation de la roue arrière est terminée :
Verdict, faut que je fasse des biellettes 15mm plus courtes!Celles sur la photo faisaient -5mm, ça suffit pas! :injure: Regardez pas la finition, j'avais que ça sous la main et c'était juste pour faire un essai de hauteur... :pain: :pain:
Je vais lancer ça en usinage demain mais je pense que je les aurai qu'en début d'année...
MessagePublié: 24 Déc 2015, 10:47
Bon mon usineur a été plus réactif que prévu, c'est cooooool !!!
Bilan 2 biellettes inox entraxe 165mm en 6mm d'épais découpées au laser, au moins la finition est top et ça risque pas de bouger ça!!!
C'est monté, du coup j'ai démonté le collecteur pour attaquer sa remise en état, pareil pour le tube intermédiaire et le silencieux.ça avance doucement!
MessagePublié: 24 Déc 2015, 11:09
Belles pièces, 6mm c'est du costaud. Bravo
MessagePublié: 24 Déc 2015, 11:38
Oh con oui, c'est du balaise.
Courage pour ta ligne d'échapp'
MessagePublié: 24 Déc 2015, 12:51
Super :-)
Nickel la découpe
MessagePublié: 24 Déc 2015, 13:51
Je pense que je vais y avoir droit aussi !!!
BANDIT 12 M
Image Image Image
MessagePublié: 24 Déc 2015, 18:14
As-tu reçu ton colis Bison??
MessagePublié: 24 Déc 2015, 18:44
6mm c'est l'épaisseur de celles d'origine, au moins je prends pas de risques de ce côté là!
Le collecteur va avoir droit à un gros nettoyage, je sais pas encore comment je vais m'y prendre....
Si vous avez des suggestions!
Il va falloir que je coupe proprement à la sortie du 4 en 1, là où ça a pété.
Ensuite faire une réduction et trouver un tube à souder en bout de manière à pouvoir ré-emboîter proprement l'intermédiaire dessus.
Et refaire le silencieux, le tube perforé se ballade à l'intérieur, je pense le raccourcir un chouille aussi.
MessagePublié: 26 Déc 2015, 13:12
je viens de recevoir le colis et merci ! Et je vais essayer de voir la longueur des bras relais que j'ai besoin...
BANDIT 12 M
Image Image Image
