Nous sommes actuellement le 18 Avr 2026, 05:08
 Sujet du message: comment racorder un coupe circuit?
MessagePublié: 27 Déc 2015, 15:45
salut la compagnie!
comment je doit faire pour monter un coupe circuit sur ma Beta?
j'ai vue des montage un cable sur la bobine et un cable sur le chassis comme masse,c'est le bon montage ou pas?
 Sujet du message: Re: comment racorder un coupe circuit?
MessagePublié: 27 Déc 2015, 19:49
Perso aucune idée, je suis une grosse quiche en élec,
Mais je pense que Séb27830 à les compétences (si je ne m'avance pas trop), fait lui un MP si jamais tu n'as pas de réponse
MessagePublié: 27 Déc 2015, 20:36
tes pas le seule t'inquete ;)
je patiente encore un peut la reponse viendra :diable:
MessagePublié: 28 Déc 2015, 17:51
persone qui peut me repondre??
MessagePublié: 28 Déc 2015, 18:01
Tu veux un coupe circuit pour quoi au juste ?
Pour couper le moteur en cas de chute ou pour tout simplement couper le jus de l'allumage en stationnement ?
Dans le 1er cas : cosse "stop" de la bobine > sur une masse sur le cadre
Dans le 2eme cas : tu coupe le fil rouge de l'allumage : une cosse de chaque côté, tu branches chaque cosse à ton interrupteur et basta :)
Projets en cours :
MessagePublié: 28 Déc 2015, 18:39
c'est le premier cas pour moi ;)
merci!!!! :thankyou: :thankyou: :thankyou: :thankyou: :thankyou:
MessagePublié: 29 Déc 2015, 15:31
Pour les coupes circuit "bracelets" type jet ski il faut un relais selon le modèle
MessagePublié: 29 Déc 2015, 18:54
sur le 929, un contact entre la masse et le relais du démarreur.
MessagePublié: 30 Déc 2015, 14:22
c'est pour mettre sur la Beta donc pas de contacteur a clef!
je vais essayer la maniere que ozz a decrit
MessagePublié: 02 Jan 2016, 15:26
petit travaille d'aujourdhui
j'ai retirer le carnage pour voire la bobine
et il i a 2 sortie
le stop c'est la quelle des 2?
le cable blanc ou le cable jaune noir??
sur la fiche du jaune noire il i a plusieure cable qui vienent ensemble si je ne me trompe pas ca doit aitre la masse?
MessagePublié: 02 Jan 2016, 15:41
oui le jaune et noir c ta masse ;)
MessagePublié: 02 Jan 2016, 17:24
ah ok merci herve!!
MessagePublié: 15 Jan 2016, 15:39
Sur un 4 t, moi j'ai fait une mise à la masse sur le capteur de vilo avant le cdi et ça marche bien.
Biker's work is never done.
