Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 13:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1456 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  Suivant
 Sujet du message: Re: bitza ducati : 748/1000 S4RS(998)-
MessagePublié: 04 Jan 2016, 12:30
J'en ai oh con, soif aux yeux.
Très intéressant, à relire souvent !
Merci.
MessagePublié: 04 Jan 2016, 13:19
joff 90, très sympa, :thankyou: :thankyou: m'as trouver les plans de cadre des générations 748/916/998 et 848/1098/1198 pour comparer les distances entre l'axe de monobras et le pivot du basculeur.
distance plus courte sur le 848, ce qui explique que le cul descende en greffant ce train arriere.
MessagePublié: 04 Jan 2016, 17:57
un autre collègue ducatiste sur un autre forum m'as fait ca aussi.
j'ai regardé ce que ça pouvait donner ton affaire en comparant le système 748&Co et 1098&Co
c'est bien différent à la base quand même
748:Image
848:Image
si je superpose les axes amorto/basculeur/biellette:
(rouge = 748 et bleu = 1098)
point d'origine identique --> axe B.O
ça reste approx. mais ça permet de visualiser les différences
MessagePublié: 04 Jan 2016, 18:16
C'est bien quand y-a pas de basculeur.... :fear:
MessagePublié: 04 Jan 2016, 18:19
si je pouvait......
MessagePublié: 09 Fév 2016, 08:00
Nouveau basculeur usiner, merci a joel de la MR que certains connaisse, bon c'est tout massif pour le moment.
Reste a commander les 2 cages a aiguilles, et remonter le tout pour essai roulant.
Je devrait recevoir une autre pièce tailler masse d'ici quelques jours, mais je ne dit pas pour quoi faire, surprise au montage. :faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 09 Fév 2016, 10:50
Belle pièce, en espérant que ça fonctionne mieux :-)
MessagePublié: 09 Fév 2016, 11:23
je vais finir les petites commandes de bricoles et test routier ensuite, en essayant de filmer l'amorto a la go pro pour voir.
MessagePublié: 09 Fév 2016, 11:29
Tiens je suis dedans en ce moment.
Pour le réglage de la pré-contrainte, c'est rapport à ton poids c'est ça ?
Tu fait comment ?
MessagePublié: 09 Fév 2016, 11:50
j'en sait rien pour le moment.
quelques pages avant y a de quoi te renseigner, j'avait mit un lien ou du texte
MessagePublié: 09 Fév 2016, 12:00
Vais regarder ça ;)
MessagePublié: 09 Fév 2016, 13:17
la précontrainte (compression du ressort) se règle, en fonction de ton poids, cela correspond a environ 1/3 de la course de la fourche (ou amortisseur)
tu lève la moto sans que les roues touche,
tu mesure ton débattement,
tu met un colson sur le tube,
tu repose,
tu monte dessus
après tu remesure et tu ajuste
pour la compression c'est en roulant que tu verra ce qu'il se passe, le colson doit se trouver dans le bas du tube, genre 2/3mm, si trop haut, tu desserre, si trop bas, tu resserre
pour la détente, c'est plus au feeling
a savoir que si tu appuie a la main, au niveau du bouchon de réservoir, ta moto doit descendre et remonter quasi pareil a l'avant qu'a l'arrière
bon réglage
MessagePublié: 09 Fév 2016, 13:36
Vais travailler là dessus.
C'est un bout de bois je trouve....
MessagePublié: 10 Fév 2016, 19:49
Pour la prochaine pièce taillé masse je crois l'avoir vu le week end dernier :-)
MessagePublié: 11 Fév 2016, 07:51
:fear: :fear: :fear: :fear: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
