Nous sommes actuellement le 19 Juin 2026, 09:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 281 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992
MessagePublié: 21 Déc 2015, 21:14
C pareil je suis un petit gabarit 60 kg max et elle restera en monoplace et ne serra pas vendu
MessagePublié: 08 Jan 2016, 19:55
petite avancer je me demander comment faire une boucle arrière pas trop visible donc une idée a confirmé
tube avec bague filter mis en force et souder
tube fendu
voila l’idée utiliser les trous du bâtie pour y inséré les tubes et les boulonner par derrière pour ensuite y glissé une plaque pour faire le bâtie et juste utilisé le premier point de fixation avec une rotule uniball pour tenir le tout
modif du réservoir
j'ai couper la fixation du haut pour la remplacer par une platine ou j'ai souder des écrous et resouder a la place de l'ancienne pour pouvoir mettre une platine vissé au cadre
pensez vous que c bon niveau effort sur le cadre ???
MessagePublié: 08 Jan 2016, 20:29
J'ai pas compris le principe :confused:
MessagePublié: 08 Jan 2016, 20:33
Moi non plus...
On comprendra plus tard :-)
MessagePublié: 08 Jan 2016, 20:43
en gros les bites sont la fixation superieur de la boucle ;) j'ai bon??? si c'est ça risque pas de bouger :armes:
MessagePublié: 08 Jan 2016, 20:45
j'ai etait pris de court mais c bien ca pif85 voila mon dessin a moi c plus claire avec le tiens !!!
MessagePublié: 08 Jan 2016, 20:53
je pense que deux bites en tube plein auraient suffit. avec un plat de renfort amovible de la longueur de ta traverse coté écrou pour partager l'effort.
MessagePublié: 08 Jan 2016, 21:02
C pareil niveau épaisseur de la tôle je suis parti qui du 10 mn mais je trouve ça assez épais
MessagePublié: 08 Jan 2016, 23:38
C'est bien compliqué mais ça a l'air grassement efficace.
Tu comptes tracter avec ?
Ça devrait pas lâcher si les oh con, soudures sont bonnes.
MessagePublié: 09 Jan 2016, 00:05
J'espère ninic je suis soudeur !!! :banana:
MessagePublié: 09 Jan 2016, 00:36
Alors...
:armes:
À ton gun !
MessagePublié: 18 Jan 2016, 14:24
petite question j'ai deux selle une de r1 2006 et l'autre de 2008 le problème c'est qu'avec le coque de r1 2006 la selle de 2006 ne plaque pas bien au réservoir par contre la 2008 nikel que puis je faire découper les deux et en faire une ?? ou juste retailler la 2006 ?
2006
2008
soudure du début du bâtie et deux vis pour le réservoir
j'ai mis la coque comme ça pour évite le jour entre le réservoir et la coque
aperçu le la ligne général
le silencieux d'origine serront changer ou vider
MessagePublié: 18 Jan 2016, 14:27
ça claque :-)
Pour la selle tu décalotte la 2006 tu tailles puis agrafes ;)
MessagePublié: 18 Jan 2016, 15:11
Ouai t aventure pas a découpe puis recoller c est pas terrible retaille c est mieux tu pourra revendre l autre
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 18 Jan 2016, 19:15
Au cas où tu ne le saurais pas encore,coupe la mousse doucement avec un bon cutter et après tu ponce toujours en douceur avec une calle de ponçage! ;)
J'insiste sur la douceur parce que que ce soit au coupage ou au ponçage la mousse est un matériau mou et si t'appuie ça part en morceaux plus gros que ce qu'on veut.... :mur:
Je l'ai fait sur mon srad pour gagner 1cm et donner une inclinaison différente pour coller a la coque de FS.
