Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 23:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 90  Suivant
 Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R
MessagePublié: 07 Jan 2016, 17:41
Humm... Gabarit en bois, projecteur, flou artistique... c'est toto la bouine tout ça... :fear: :lol:
Comme disais "Mr D" je garderai le matos d'origine...
50 balles pour des plaquettes et du dot neuf, une bonne purge et zou... ;)
MessagePublié: 07 Jan 2016, 19:08
Sinon le Baz a raison. Tant pis pour les étriers pour cette saison, occupe toi de tout le reste et si il reste un peu de temps tu y reviendra.
MessagePublié: 07 Jan 2016, 22:15
Un projecteur de profil industriel ça bosse gros et précis, promis Baz, surtout dans le spatial.
Les pièces vont sortir à l'électro érosion normalement.
Certes je vais pas m'éterniser trop dessus mais c'est jouable de faire du propre sur un support tendre.
En mesurant sur le montage provisoire etriers en place.
Faut percer serré de façon à pas laisser de place au jeu.
J'y crois, j'veux essayer faute de trouver.
Puis d'une on sort les 2.
Le freinage origine est sur la brêle avec le PR 19, juste ça pendouille.
MessagePublié: 07 Jan 2016, 22:38
Je confirme qu'un projecteur de profil c'est très précis!
J'ai déjà fait refaire des pièces au modèle parce que j'avais pas les plans et le résultat était parfait!
Pour l'avoir déjà fait une fois, moi je procèderai comme ça tu as prévu Ninic:
Positionnement du nouvel étrier sur le disque, tu le bloques en position avec un serre-joint et tu prends les côtes "à la grosse" de la platine d'adaptation.
ensuite tu fais une ébauche en MDF de la platine, ça se travaille bien à la lime ou autre...
d'abord y tracer les perçages à faire pour la fix sur la fourche puis ceux de l'étrier, tu perces, tu essaies voir si ça se monte, tu redémontes, tu ajustes, tu remontes, tu fais ça une dizaine de fois :pain: :pain: et logiquement tu devrais arriver à un proto de platine kivabien!!
Ensuite comme tu dis il suffit de faire son inverse pour l'autre côté.
Et tu files ta pièce à ton pote qui va te l'usiner avec une tite bouteille pour le motiver et hophophop :lol: :lol: :lol:
ça va l'faire!!
ymanqueplukunecolonnevertebraleplusouple! :pain:
MessagePublié: 07 Jan 2016, 22:49
Bé ça va se passer ainsi avec même des alésoirs et des vis oh con calibrées.
Par contre je compte pas m'y reprendre à dix fois et je pense tenir l'étrier avec le freinage.
Ça me paraît moins couillon que le serre joint.
J'espérais trouver un crobar côté sur le net...
C'est la vie, se débrouiller et s'en sortir.
Reste à s'en sortir.
MessagePublié: 07 Jan 2016, 23:08
Haaaa.... le programme prends forme :-)
Si ça fait comme ça, go go go ! :pouce:
MessagePublié: 07 Jan 2016, 23:35
Ah, danke Baz.
Souviens toi du support de selle du TW.
Il a fini par se terminer.
Mais Y'a que lui.
Vais faire une bonne tentative et je passe à autre chose.
MessagePublié: 08 Jan 2016, 08:35
Ahhh ben voilà une solution qui va bien.
MessagePublié: 08 Jan 2016, 11:08
Vais ptet essayer de m'y pencher un peu.
La maison est vide, personne pour me faire du tcheklala.
:D
Au moins rapporter les gabarits sur bois.
Oh con, la scie à chantourner est garée en hauteur.
Me faudrait faire un cintre à l'italienne contrebalancé pour la descendre.
Un gros ouille suivi d'un Chiélamerdocul devrait suffire.
MessagePublié: 08 Jan 2016, 21:09
Ah cool ça sent la motiv' par là!! :pain: :pain:
Euh par contre va pas te ré-esquinter le dos avec ta scie!t'as bien un poto pour venir te filer un coup de main quanq même?!! :D
Lance-toi, suis sûr que ça va l'faire!!
(et pas con l'idée d'utiliser le nouvel étrier mis en pression pour tenir sur le disque...comme ça tu seras obligé de le monter/purger et du coup ça te motivera encore plus à pas le redémonter :pain: :pain: :pain: )
MessagePublié: 08 Jan 2016, 23:21
La bricole à avancée un peu, entre une piqûre et deux suppos j'ai pu m'habiller.
La scie à chantourner est sans effort une fois en place Seb, c'est gentil.
Ça tâtonne encore un peu mais ça se confirme.
2 pièces prennent forme et le tout s'imbrique doucement.
J'ai pu tirer 4 côtes aussi.
Un coup de main de l'ordinateur de Ch'Gros va me confirmer mais j'en arrive à ça sur mon téléphone cassé.
:thankyou: Ch'Gros.
AD à gonflé de 1.8 mm et CB est passée à 103.5 mm
MessagePublié: 12 Jan 2016, 14:00
Danke pour la confirmation Ch'Gros, je vais faire usiner mes supports d'ici peu.
Le relevé de côtes est bon, les gabarits bois ont bien bossé.
Moi aussi.
:banana:
La vue baisse mais le bonhomme à mis la lumière.
On n'est pas con dans le S.O.
Verdict à réception et montage des pièces.
Je m'occupe du capot de selle pour passer en mono.
J'ai de longs après midi de répétitions ces jours ci.
Vais essayer de sortir de l'ordinaire.
Oh con, essayer, essayer, essayer...
Moi aussi.
:banana:
MessagePublié: 12 Jan 2016, 14:10
Avec plaisir.
T'as pas une photo de ton montage à blanc?
MessagePublié: 12 Jan 2016, 17:06
Je l'ai pas monté, mais j'ai les restes, je vais tacher de faire une tof.
J'ai fixé une à la fourche, l'autre à l'étrier et j'ai superposé pour tirer mes côtes.
Une galère à immobiliser l'étrier contre le disque en bonne position.
Le dos niqué j'ai pas voulu percer, j'ai tiré la cotation.
On verra le 1er proto.
Danke encore.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
