jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 21 Déc 2015, 21:14 |
C pareil je suis un petit gabarit 60 kg max et elle restera en monoplace et ne serra pas vendu
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 19:55 |
petite avancer je me demander comment faire une boucle arrière pas trop visible donc une idée a confirmé tube avec bague filter mis en force et souder  tube fendu  voila l’idée utiliser les trous du bâtie pour y inséré les tubes et les boulonner par derrière pour ensuite y glissé une plaque pour faire le bâtie et juste utilisé le premier point de fixation avec une rotule uniball pour tenir le tout   modif du réservoir j'ai couper la fixation du haut pour la remplacer par une platine ou j'ai souder des écrous et resouder a la place de l'ancienne pour pouvoir mettre une platine vissé au cadre    pensez vous que c bon niveau effort sur le cadre ???
D209
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 20:29 |
jeremi41 a écrit: petite avancer je me demander comment faire une boucle arrière pas trop visible donc une idée a confirmé
J'ai pas compris le principe
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 20:33 |
Moi non plus... On comprendra plus tard
pif85
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 20:43 |
D209 a écrit: jeremi41 a écrit: petite avancer je me demander comment faire une boucle arrière pas trop visible donc une idée a confirmé
J'ai pas compris le principe  en gros les bites sont la fixation superieur de la boucle  j'ai bon??? si c'est ça risque pas de bouger
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 20:45 |
j'ai etait pris de court mais c bien ca pif85 voila mon dessin a moi c plus claire avec le tiens !!!
pif85
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 20:53 |
jeremi41 a écrit: j'ai etait pris de court mais c bien ca pif85 voila mon dessin a moi c plus claire avec le tiens !!!  je pense que deux bites en tube plein auraient suffit. avec un plat de renfort amovible de la longueur de ta traverse coté écrou pour partager l'effort.
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 21:02 |
C pareil niveau épaisseur de la tôle je suis parti qui du 10 mn mais je trouve ça assez épais
Ninic
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 08 Jan 2016, 23:38 |
C'est bien compliqué mais ça a l'air grassement efficace. Tu comptes tracter avec ? Ça devrait pas lâcher si les oh con, soudures sont bonnes.
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 09 Jan 2016, 00:05 |
J'espère ninic je suis soudeur !!!
Ninic
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 09 Jan 2016, 00:36 |
Alors... À ton gun !
jeremi41
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 18 Jan 2016, 14:24 |
petite question j'ai deux selle une de r1 2006 et l'autre de 2008 le problème c'est qu'avec le coque de r1 2006 la selle de 2006 ne plaque pas bien au réservoir par contre la 2008 nikel que puis je faire découper les deux et en faire une ?? ou juste retailler la 2006 ? 2006  2008  soudure du début du bâtie et deux vis pour le réservoir   j'ai mis la coque comme ça pour évite le jour entre le réservoir et la coque  aperçu le la ligne général    le silencieux d'origine serront changer ou vider
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 18 Jan 2016, 14:27 |
ça claque Pour la selle tu décalotte la 2006 tu tailles puis agrafes
sismix61
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 18 Jan 2016, 15:11 |
Inscrit le: 01 Août 2014, 13:34 Messages: 1463 Localisation: 61 14 28 et maintenant 37
Pamy44
Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992 Publié: 18 Jan 2016, 19:15 |
Au cas où tu ne le saurais pas encore,coupe la mousse doucement avec un bon cutter et après tu ponce toujours en douceur avec une calle de ponçage! J'insiste sur la douceur parce que que ce soit au coupage ou au ponçage la mousse est un matériau mou et si t'appuie ça part en morceaux plus gros que ce qu'on veut.... Je l'ai fait sur mon srad pour gagner 1cm et donner une inclinaison différente pour coller a la coque de FS.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s) |
