Nous sommes actuellement le 18 Avr 2026, 04:54
 Sujet du message: question cylindre
MessagePublié: 14 Jan 2016, 12:15
salut!
je vient de mesurer mon cylindre et j'ai une diference
j'ai mesurer en *
au dessus j'ai 94.683mm
en dessous j'ai 94.936mm
je suis pas conue dans cette matiere mais a mon avis c'est pas bon ca
je fait quoi?
faut faire retravailer le cylindre? :mur:
 Sujet du message: Re: question cylindre
MessagePublié: 14 Jan 2016, 21:35
Salut,
t'as mesuré ces valeurs avec quoi comme outil?
un micromètre d'intérieur?2 touches?3touches?
0,25mm ça commence à faire après il te faut la RMT voire si tu es hors tolérance ou pas!
MessagePublié: 15 Jan 2016, 00:10
j'ai mesurer avec un pied a coulisse je sait que c'est pas just a 100%
j'ai mesurer en x et - compter les 3 ensemble et diviser par 3
ce que je trouve drole c'est que mon piston est un 94,95mm
donc je doit me tromper quelque part
demain ou samedi je vais chez mon mecano lui il peut me le mesurer comme il le faut ;)
MessagePublié: 15 Jan 2016, 08:28
:confused:
Un pieds à coulisse c'est précis au 1/50 , pas au 1/1000 ....
MessagePublié: 15 Jan 2016, 18:02
Salut, pour avoir une idée de ton ovalisation, tu peux prendre un canif à lames (si tu as) .
Tu fais un repère sur ton piston et tu mesure l'espace entre ton cylindre et ton piston avec ton canif à lames.
Tu mesures en haut en bas tu tourne en glissant ta lame en face du repère.
Dans un bon alésage, tu devrais passer une lame de 0.05 mm :salut:
MessagePublié: 15 Jan 2016, 23:38
le cylindre est bon pas d'ovalisation.
demain je peut aller le rechercher comme nouveau ;)
MessagePublié: 17 Jan 2016, 21:17
:confused:
+1....
:confused: J'ai pas compris non plus comment tu as mesuré?...
MessagePublié: 17 Jan 2016, 21:24
comme un con :pain: :pain:
t'inquete le cylindre a été mesurer par un mecano est c'est bon ;)
MessagePublié: 17 Jan 2016, 22:05
bon bein tant mieux pour toi :pain:
MessagePublié: 18 Jan 2016, 09:18
Séb27830 a écrit:
:confused:
+1....
Ptet il y voit super bien !
MessagePublié: 18 Jan 2016, 17:33
Ninic a écrit:
Séb27830 a écrit:
:confused:
+1....
ah oui j'ai les yeux laser moi :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 19 Jan 2016, 00:25
Profites en, ça dure pas.
Oh con non !
Et ça commence à merder en même temps que la longueur des bras diminue
:confused:
C'est ballot.
Et ca, ça fait mal au peitch qui n'as pourtant rien à voir dans l'histoire.
M'enfin, tant que ton cylindre est bon, ouvre bien tes lasers et bon remontage.
MessagePublié: 19 Jan 2016, 20:31
Oh con non !
:confused:
C'est ballot.
:pain: :pain: :pain: ;)
