Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 281 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: 750 gsxr de 1992
MessagePublié: 18 Jan 2016, 19:15
bon j'ai tailler !! et avancer sur la boucle ar, pas trop de place entre la coque et la passage de roue !!
MessagePublié: 18 Jan 2016, 19:16
j'ai utiliser une lame de cutter chauffer quasi rouge pour coper ca va tout seul mais a mon avis cela doit bien etre toxique !!
MessagePublié: 18 Jan 2016, 19:27
J'y vais au disque flap moi :-)
MessagePublié: 19 Jan 2016, 00:17
Dremmel ou une série de petits perçages.
Toxique, quand on fait pas ca tout les jours, ça vaut un footing aux abords du periph' à 8h du mat'
C'est surtout dangereux le cutter, oh con, en plus bien chaud !
:diable:
MessagePublié: 19 Jan 2016, 21:05
propre en tout cas
faut que je m'y attaque a refaire la selle sur le gex :D
MessagePublié: 20 Jan 2016, 19:43
Vraiment une gueule sympa avec cu de R1 !
Autant avec l'arrière que tu avais prévu au départ j'accrochais pas du tous mais la je kiff ;)
MessagePublié: 20 Jan 2016, 19:50
cette aprem j'ai bien taffer je suis comptant de moi :miam:
centrage au fils a plomb et au lazer pour la roue, coque, réservoir pour taffer sur la boucle ar
montage, démontage, pointage, remontage , soudure, ajustage....... (X30)...
et remontage !!! au top tout et aligné simple a monté
reste a voir si je mais une traverse de renfort sur la première fixation du cadre pour soutenir la boucle
MessagePublié: 20 Jan 2016, 20:00
Ha oui ! Et sur l'arrière aussi d'ailleurs.
du plat même épais n'est pas suffisamment rigide...
MessagePublié: 20 Jan 2016, 20:20
Si si c bien rigide !! mais la sécurité 'a pas d épaisseur
MessagePublié: 20 Jan 2016, 21:09
Moi je suis de l'avis de Baz, fais gaffe, une grosse compression et toute le cul descend de quelques cm...
MessagePublié: 20 Jan 2016, 21:21
la partie alu du cadre ou la boucle est fixé risque pas de ce déformer en cas de grosse compression?
j ai un feux ar a led avec cligno intégré a vendre si defois tu cherche ;)
MessagePublié: 20 Jan 2016, 21:24
et si tu soudait un plat perpendiculaire sur la longueur pour rigidifier, je pense que ca suffirait :confused:
MessagePublié: 20 Jan 2016, 21:47
Envoye moi un mp avec ton tarif merci
MessagePublié: 20 Jan 2016, 21:51
pourquoi pas comme sur mon super méga montage ^^
OU
MessagePublié: 20 Jan 2016, 23:17
Au cas ou.Moi je verrai deux pieces triangulaires soudées,ce serait assez pour être certain de la rigidité.
Du coup tu garde l'aspect "aérien" de la nouvelle coque,il n'y aurai que la pièce en jaune qui dépasserai,tu pourrais même l’ajourer. :salut:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s)
