Nous sommes actuellement le 02 Juil 2026, 15:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1665 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 111  Suivant
 Sujet du message: Re: gsx1100 caféstreetdrag...
MessagePublié: 28 Jan 2016, 16:54
c est ca, si j ai bien compris
ma tige filetée est sur la route, donc je vais pouvoir mettre les commandes en places, et ensuite poser le verin
sinon j ai recup a l instant mon té inf modifié par Beca, que je remercie :salut:
mise en place ce week end si tout va bien, et apres on passe au chose serieuse :pain:
MessagePublié: 28 Jan 2016, 19:18
C'est bon ça !
Tu penses rouler au pech ? J'irai peut être en promo, Bastien aussi, Seb à voir...
Si t'as besoin de conseils n'hésites pas en mp FB, si je peux t'aider, c'est avec plaisir
MessagePublié: 28 Jan 2016, 20:59
on fait tout pour rouler au pechereau :D quitte a recuperer deux trois connerie sur le gex
et si elle passe le CT aussi
mais oui pas de soucis, et puis faut qu on se penche sur certaines choses radesh ;)
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:25
allez, un peu d avancé :D
achat de raccord, car j ai decidé de me prendre un peu plus la tete :pain:
raccord pour pouvoir monter mon radiateur d huile aux té de fourche :D mais c est pas les bons, donc j ai fait un test, et mes durites passent trop pret de la roue
par la meme occas, montage du train avant avec ses roulements neufs, ca va nikel :D
suppression d un disque
montage du freinage pour le prochain coup
et j ai pété mon bouton start pour le demarrage, du coup faut que je trouve autre chose :mur:
voila
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:31
le radiateur sera surement decollé du té pour un montage fixe
a voir comment sera fait le support :D
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:37
En passant les durites par le haut en mettant le radiateur dans l'autre sens ? Ca va déboiter avec le radiateur ici, ça me brancherait bien comme modif ça !
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:41
elles seront pas assez longue.
mais je vais racheter d autres raccord pour voir
et en avançant le radiateur vers l avant et en restant fixe je n aurai plus ce soucis ;)
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:49
Ah ouaip ! ça déchire !!! :love:
Et en intégrant des colliers au garde boue pour y fixer les durites ?
MessagePublié: 30 Jan 2016, 19:52
y aura pas de garde boue ;)
je vais faire souder un support du support de radiateur
ensuite de vais fabriquer le support en bois, et je pourrais voir ce que ca donne
et apres quelqu un s occupera de le realisé :D
MessagePublié: 31 Jan 2016, 09:36
Top comme ça!
Inspiration racefit:
Avec des coudes à 90° les durites passent loin de la roue.
A voir le support de radiateur est repris sur la fixation d'araignée du cadre.
MessagePublié: 31 Jan 2016, 10:52
Les prepa racefit :bave:
Oui l inspiration vient de la. Mais y a un autre level la :pain:
MessagePublié: 31 Jan 2016, 14:35
l ensemble est tres sympa!! le bidon aussi c est celui d origine?
MessagePublié: 31 Jan 2016, 17:44
Avec une petite selle :miam:
MessagePublié: 31 Jan 2016, 19:30
oui c est le bidon d origine
pour la partie arriere, il me manque juste du tube pour emmancher dans la boucle arriere
et apres direction la soudure :D
MessagePublié: 31 Jan 2016, 20:53
tres bonne idée le radiateur a cet endroit , en effet des coudes a 90° les durites plus longue et ça le fait
le mieux est même de mettre les raccords vers le haut ça évite au radiateur de se désamorcer en huile et il y a plus d,huile dans le circuit se qui évite de chauffer plus rapidement , moi ça fonctionne raccord vers le bas sur mon 11r mais si c’était a refaire les raccords serraient en haut
