Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
BenoitBri
Sujet du message: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 15 Fév 2016, 14:21 |
Bonjour les amis
J'ai déjà fais un moteur a cause de ma pompe a huile, le voyant n'a rien dit pourtant, bref ma Question est: Avez vous une idée pour monter un manomètre au tableau de bord DIGITAL?
Alors j'ai un peu regardé, je peux pas utiliser une sonde comme pour les voitures, la sorte de bocal en acier, car pas la place, après j'ai pas envie de mettre un flex pour déporter la sonde pour les pertes, donc ma 2eme question est: pensez vous que la sonde d'origine fourni un signal une fois le mini ou maxi atteint ou l'info est instanté et c'est le CDI qui indique au compteur que la limite est atteinte?
Car au mieux, j'ai juste a monter un mano et me mettre en parallèle (si le signal est suffisant pour le compteur et le mano) sur la sonde d'origine.
merci de vos lumieres
_________________ http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=15277
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 16 Fév 2016, 09:42 |
bioman
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 16 Fév 2016, 09:53 |
Je vais peut être dire des conneries mais comme je suis le seul a répondre..... Je croit qu'en moyenne une pompe a huile envoie 10 bars. Donc une rallonge ne changera pas grand chose. Essaye de fouiller sur le forum Planete ducati, tu devrait trouver des réponses.
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 16 Fév 2016, 10:26 |
je préfère avoir une réponse "bête" même si c'est pas le cas, que d'avoir des vus sur le topic mais sans avis, la ça permet d’échanger. donc merci
Alors il la pression est de 6.8bar max a chaud et mini 1bar a froid.
en faite je me dit aussi que c'est presque nul la diff, mais a 0.1b prêt ma pompe peut être HS ..
bioman
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 16 Fév 2016, 15:37 |
Avec un simple piquage qui alimente un mano, tu ne perdra rien. Si tu alimentait un 2ème radiateur oui, la il faudrait jouer sur les clapets de la pompe a huile.
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 17 Fév 2016, 09:42 |
bioman
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 17 Fév 2016, 10:41 |
C'est quoi que t'appel un flex ?
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 17 Fév 2016, 11:31 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 22 Fév 2016, 09:33 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 26 Fév 2016, 09:51 |
bioman
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 26 Fév 2016, 11:50 |
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 14 Mars 2016, 10:26 |
bioman
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 15 Mars 2016, 09:35 |
t'as péter un truc ou c'est juste bas comme pression ? ca te la fait que cette fois la ? ca serait pas dut a la fluidité de l'huile a chaud ?
BenoitBri
Sujet du message: Re: Manometre pression d'huile Ducati Publié: 15 Mars 2016, 09:58 |
J'ai rien pété, mais en faite je pense qu'il y a " a chaud " moto a 55° mais au bout de 5min après le démarrage et a chaud après 15 20 min de roulage ...
Certain disent que c'est normal, d'autre un peu faible mais en comparaison avec les 4 cylindres.
Page 1 sur 1
[ 14 messages ] |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s) |
